Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
Problèmes Electricité : Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le compteur : intensité max atteinte phase 1 : 20A - phase 2 : 10A - phase 3 : 12A et puissance active max atteinte : 5,74 kW.
En dehors du fait que les phases ne sont pas équilibrées depuis la construction, dois-je considérer au vu des chiffres précédents qu'une puissance souscrite de 6 à 9 kVA serait suffisante ou fais-je fausse route ?
Je me pose une question supplémentaire : comment ne pas avoir dépasser 5,74 kW alors que le seul ascenseur consomme une puissance de 6,8 Kw ? Dit autrement, les 5,74 kW ne concernent-ils que la phase 1 et ses 20A d'intensité max atteinte ?
Je suis un peu ignare mais je voudrais bien comprendre. Merci.
25 février 2011 à 17:26
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, 20A sur une phase en triphasé correspond à 12kVA, donc 9kVA seraient insuffisants, tout au plus pourriez-vous descendre ce contrat de 3kVA. La puissance de 6,8kW est la valeur maxi demandée à charge maxi, vous l'atteignez rarement. Cordialement.
26 février 2011 à 09:35
Réponses 2 au problème électricité
18kVA semble effectivement excessif
Si vous avez atteint 20A sur une phase, il faut faudra au minimum un abonnement de 12kVA, sans revoir l'équilibrage.
Pour votre ascenseur, il est peut être branché en tri avec une répartition sur les 3 phases.
Il faudrait faire un inventaire des différents circuits et des différentes puissances et voir s'il y a moyen d'optimiser cela.
Mais attention, vous êtes en partie communes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce serait dommage que lascenseur s'arrête parce que le compteur a disjoncté faute de puissance parce que vous avez mal calculé l'équilibrage.
De toute façon pour ce genre de travaux en parties communes il faut passer par un professionnel.
Ne le faites surtout pas vous-même. En cas d'accident votre responsabilité serait engagée.
26 février 2011 à 08:10
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour. La puissance souscrite semble effectivement bien supérieure à la puissance apparente mesurée, de l'ordre de 9,7 kVA si l'on prend en compte les trois intensités. Vous pourriez envisager une baisse du contrat à 12 kVA à condition de bien équilibrer les charges sur les 3 phases (9 kVA pourrait être limite). Il ne faut pas qu'il y ait déclenchement du DJ de branchement qui interromprait ainsi le fonctionnement de l'ascenseur.
Je ne vois pas à quoi correspond 5,74 kW. En faisant défiler les index vous verrez à quoi cela correspond.
La puissance annoncée pour l'ascenseur de 6,8 kW correspond à la puissance maximum en régime établi (peut-être en montée à vitesse constante avec charge maximum). En fonction de la motorisation, la puissance transitoire peut dépasser cette valeur.
Conclusion : avant de souscrire un contrat inférieur, il y aurait quelques mesures à effectuer pour confirmer les valeurs, et il faudrait mieux répartir les charges sur les 3 phases. L'intervention d'un électricien qualifié semble nécessaire.
26 février 2011 à 09:53
Réponses 4 au problème électricité
Je suivrai les conseils de tout le monde, un équilibrage de phases est impératif, afin de finaliser un peu le problème. Cela coûtera moins cher par l'intervention d'un électricien de métier et d'une, et de deux, peut-être que la puissance est imposée par la réglementation (je n'ai pas les textes sous les yeux, mais bon), et de trois, effectivement avec un calcul rapide (?) le contrat n'est pas tout à fait adapté pour ce que voulez, une révision à la baisse pourrait être envisageable, mais pas certain que cela soit bon (?). Le forum litige pourrait éventuellement vous aider.
26 février 2011 à 18:10
Réponses 5 au problème électricité
Les 5,74 kW dont je fais état dans cette question est ce que je lis sur le compteur électronique touche S5 et qui est désigné comme "puissance active maxi atteinte".
C'est la raison pour laquelle je pensais que c'était la puissance max atteinte depuis le dernier relevé ou le choix du tarif (selon les indications de la notice) et par conséquent en prenant une marge la puissance que je devais souscrire, par exemple 6 ou mieux 9kVA. Où est l'erreur ?
Merci en tout cas pour vos 1ères réponses !
26 février 2011 à 21:10
Réponses 6 au problème électricité
Bien reçu. Dans ce cas on peut considérer que c'est la puissance active totale depuis la mise en service du compteur (cela supposé sans avoir la notice à disposition - la RAZ nécessite une intervention du technicien ERDF).
C'est déjà une bonne indication qui n'empêchera pas de faire quelques mesures additionnelles.
Lors du choix de la nouvelle puissance souscrite, il faudra envisager le pire, c'est à dire ascenseur + VMC (qui doit être négligeable).
Comme dit plus haut, 9 kVA semble être une limite inférieure.
27 février 2011 à 09:36
Réponses 7 au problème électricité
Bonjour, il serai bon de faire une recherche des 10A d'écart sur la phase 1 par rapport aux 2 autres ; serait ce de l'éclairage, mais si cette phase est utilisée à 20A, le contrat mini sera de 12kVA. Cordialement.
28 février 2011 à 07:18
Réponses 8 au problème électricité
Bonjour, finalement quelle puissance avez-vous souscrit, pouvez-vous partager votre conclusion si visite d'un électricien ?
17 février 2012 à 11:41
Réponses 9 au problème électricité
Bonsoir, il serait bon d'équilibrer les trois phases sinon les déséquilibres entre les phases entraînent le déclenchement du disjoncteur principal. Vous pouvez choisir le 12 kVA pour éviter les problèmes. Cordialement.
03 avril 2012 à 19:03
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
- N°22788 : Bonjour. Je dois alimenter une dépendance depuis ma maison. Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte. Je suis en triphasé. Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
