Augmentation de tension alternative
11772
Question FAQ électricité : Augmentation de tension alternative
Bonsoir. Pourrait-on augmenter une tension alternative avec un transformateur de micro ondes et avoir de 100W à 1000W ? Merci.
25 février 2011 à 20:27
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Tout d'abord, la tension s'exprime en volts. Ensuite, le primaire s'alimente normalement en 230 V et le secondaire fournit des kilovolts.
Vous ne dites rien concernant l'application envisagée, et vous semblez très éloigné du métier. Il n'est pas certain que vous connaissiez les dangers de l'électricité.
Conclusion : il vaudrait mieux oublier cette idée, sa mise en œuvre pouvant être très dangereuse (voire mortelle) pour vous et vos proches. GL (26/02/11)
danger électrique
26 février 2011 à 09:30
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Comment augmenter une tension alternative
    N°11609 : Bonsoir. Comment augmenter une tension alternative avec des transformateurs à induction ? En les mettant en dérivation ou en série ou l'un derrière l'autre ? Merci.
  • 3. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 4. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Augmentation consommation électrique après rénovation installation
    N°19795 : Bonjour. Mon propriétaire vient de changer mon installation électrique qui n'était pas aux normes et ma consommation a triplé. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce problème ? C'est assez alarmant. Merci.
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 10. Rééquilibrage des phases ou augmentation puissance des ampères
    N°3319 : Que faut-il faire ? J'ai une installation de 9 kW, triphasée, 15 ampères, toute l'installation est électrique en 220 V, avec des éléments en 360 V. Le four n'arrête pas de faire disjoncter. Faut-il équilibrer les phases ? et...
>>> Résultats suivants pour : Augmentation de tension alternative >>>
