Contacteur Jour Nuit a explosé
11773
Astuces aux problèmes électriques : Contacteur Jour Nuit a explosé
Sans raison apparente, vers 23h30, une explosion s'est produite à la maison. Il s'agissait du tableau électrique. Une fois ouvert, je m'aperçois qu'il s'agit du contacteur jour/nuit.
Comment un contacteur peut-il exploser ? Cela peut-il provenir d'un signal EDF... passage heure creuse ou autre...
Les fils sont brûlés. Il semble que le neutre soit le plus touché.
Avant de changer ce module, j'aimerais bien avoir une idée de la cause de cette explosion soudaine.
26 février 2011 à 00:37
Conseils 1 Dépannage
Les causes peuvent être multiples, un 380V envoyé par le contact HP/HC (?), une bobine défectueuse ayant provoqué un phase-neutre, un mauvais serrage sur les bornes du Ct.
Avant de changer ce Ct, pensez à changer les fils brûlés, fragilisés par ce court-circuit, et en profitez pour mettre une protection de 2A sur ce circuit de commande qui pourrait éventuellement éviter ce genre de désagrément dans le futur. Ci-joint un schéma. Cordialement. PL (26/02/11)
Voici un schéma :
branchement contacteur heures creuses
26 février 2011 à 07:53
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sans doute des connexions desserrées qui ont engendré un échauffement puis un court circuit ; il faut changer le contacteur et recâbler en supprimant les parties brulées.
26 février 2011 à 09:26
Conseils 3 Dépannage
11 004 messages
En général c'est un échauffement dû à un mauvais serrage.
Mais difficile d'en dire plus sans voir.
26 février 2011 à 08:04
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 10. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur Jour Nuit a explosé >>>
