Rallongement de fils électriques
Conseils dépannage électrique : Rallongement de fils électriques
Bonjour, comment rallonger les fils électriques d'un deuxième tableau électrique pour les regrouper en un seul (rez de chaussée et premier étage), dans une boîte de dérivation avec des dominos ou sur des borniers ? Ou vaut-il mieux conserver deux tableaux ? Merci de vos réponses.
25 février 2011 à 22:17
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour, vous pouvez garder les 2 tableaux, sinon il faut faire une boîte de connexions avec des bornes clipsables pour être propre. Cordialement.
26 février 2011 à 09:23
Conseils 2 Réparation Electricité
Remplacer le tableau supprimé par une grande boîte de dérivation.
Faites les connexions avec par ordre de préférence.
- des bornes de raccordement sur rail type Viking,
- des bornes à connexion automatique type Wago,
- des rangées de domino vissées au fond de la boîte.
26 février 2011 à 08:03
Conseils 3 Réparation Electricité
Ou boîte de dérivation adaptée, ou bornier dans un plus petit tableau à la place de celui existant, ou garder les tableaux déjà en place. Cordialement.
26 février 2011 à 07:43
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 7. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 8. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 9. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 10. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
