Problème contacteur jour-nuit
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
9898
Conseil Forum installation électrique : Problème contacteur jour-nuit
Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques.
Mon chauffagiste dit que je dois voir avec EDF car je reçois du 70 Volt au lieu de 12 ou 24 et c'est cela qui fait brûler le contacteur (80€) à chaque fois.
Qu'en pensez vous ? Merci.
15 novembre 2010 à 13:21
PL
PL
13 545 messages
Ce que vous dites n'est pas possible, une petite explication s'impose : EDF ne colle qu'un contact sec, c'est vous ou votre électricien qui a effectué le câblage qui envoie la tension appropriée sur le contacteur, si vous avez de la basse tension 12V ou 24V cela vient d'où ?
Suivre sur les différents câblages sur le forum, éventuellement on vous prête celui-ci.
Et si vous le câblez correctement avec un CT approprié vous n'aurez plus aucun souci.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
branchement contacteur heures creuses
15 novembre 2010 à 18:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne sais pas quelle est votre installation, mais je n'ai jamais entendu dire qu'EDF envoie du 12 ou 24V ! De plus pour le contact HC, EDF n'envoie rien, si ce n'est qu'il ferme un contact pour actionner le contacteur qui se trouve dans votre armoire, et dont l'alimentation dudit contacteur provient de votre armoire. Je ne sais pas ce que vous a dit votre chauffagiste, mais j'ai de gros doutes. Cordialement.
15 novembre 2010 à 16:46
Réponse 3 d'un internaute à cette question
10 999 messages
Votre chauffagiste n'y connait rien.
Le contact EDF est un contact sec, c'est à dire qu'il n'est pas sous tension.
C'est vous qui l'alimentez en 230V. Donc EDF n'a rien à voir là dedans.
Quelle est la marque de votre matériel ?
15 novembre 2010 à 19:01
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, vous avez quoi comme comptage ? Triphasé + neutre ou monophasé + neutre ?
Il faut savoir que la bobine d'un contacteur fonctionne en 230 volts et non en 12 ou 24 volts comme vous semblez le croire. Bien vérifier que la bobine reçoit 230 volts entre A1 et A2 pendant les heures creuses.
15 novembre 2010 à 18:54
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. EDF "n'envoie" aucune tension au contacteur. Voir les schémas régulièrement proposés sur le forum (en question 9862 par exemple). Appelez un électricien, le chauffagiste semble ne pas avoir trop de compétences en électricité. GL (15/11/10)
15 novembre 2010 à 14:52
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc voir mais je ne comprends pas pourquoi, je n'ai jamais eu de problème avant. Tout fonctionnait et du jour au lendemain, j'ai des problèmes sans avoir touché à des lignes électriques. Sauf avoir changé le ballon d'eau chaude au mois de MAI.
Mon contacteur est du Legrand.
Donc pour vous pas besoin d'appeler EDF...
16 novembre 2010 à 09:49
Réponse 7 d'un internaute à cette question
30 113 messages
Bonjour. Comment se traduit le fait que le contacteur, appareillage normalement robuste, soit HS ?
Pas besoin d'appeler ERDF, ce n'est pas un problème de fourniture d'énergie.
16 novembre 2010 à 13:18
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Merci encore à tous, mais auriez-vous une petite idée sur le fait que mes contacteurs sont HS dès que les heures creuses s'enclenchent ? Et sans avoir modifié des lignes.
17 novembre 2010 à 13:25
Réponse 9 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que la tension de commande de la bobine du contacteur n'était pas bonne. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:29
Réponse 10 d'un internaute à cette question
J'ai le même problème.
Je viens de changer le chauffe eau, et le relais heures creuses qui grille le deuxième en 2/3 jours en auto ??
Si une personne a une idée. huffy
27 août 2013 à 10:56
Réponse 11 d'un internaute à cette question
30 113 messages
Bonjour réponse 10.
...et le relais heures creuses qui grille...
Oui, mais comment se manifeste la panne sur le contacteur ? La bobine se coupe ? Le contacteur se bloque dans une position ?
Il n'y a aucun rapport entre le fait de changer le chauffe-eau et la panne subite de contacteur.
28 août 2013 à 09:04
Réponse 12 d'un internaute à cette question
Sur mon tableau le branchement est différent du schéma + haut.
Phase "basse" du 2A -> A1 / A2 -> 1er fil du contact EDF / 2ème fil du contact EDF -> neutre "bas" du 2A.
Ceci dit ça fonctionne bien, mais faut-il quand même refaire les branchements ?
Merci de vos réponses.
louis
29 octobre 2013 à 18:34
Réponse 13 d'un internaute à cette question
Mon contacteur fonctionne heureusement bien, mais les branchements sont différents de ceux du schéma plus haut, je vais essayer d’être clair sans schéma :
Phase "borne basse" du 2A -> A1
2ème fil du contact EDF -> neutre "borne basse" du 2A.
Conseillez-vous de changer les branchements, même si ça fonctionne bien ?
Merci pour vos réponses.
louis
29 octobre 2013 à 18:49
Réponse 14 d'un internaute à cette question
Oulah !
Posté 2 fois le même message, désolé j'avais cru à un bug lors du 1er...
29 octobre 2013 à 22:26
Réponse 15 d'un internaute à cette question
30 113 messages
Bonjour. L'essentiel est que du courant passe dans la bobine quand le contact EDF C1 C2 se ferme. D'habitude on coupe la phase et non le neutre.
1. Ne touchez à rien et refermez le capot.
2. Ou bien inversez les départs Ph et N en sortie de DJ 2 A : 2 minutes avec un tournevis DJ coupé. A condition que le neutre soit bleu.
Il y a peut-être des désordres plus importants dans le tableau.
29 octobre 2013 à 23:55
  • 1. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Problème contacteur jour nuit ECS
    N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
  • 6. Problème contacteur Jour/Nuit
    N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
  • 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 10. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur jour-nuit >>>
