Problème contacteur jour nuit ECS
21608
Questions / Réponses Électricité : Problème contacteur jour nuit ECS
julien63310
julien63310
3 messages
Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien.
Je l'ai câblé comme l'ancien.
Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de quelques secondes en faisant une étincelles sur l'arrière du contacteur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet ?
Je passe via un programmateur de chauffage Calybox 230 lui aussi tout neuf.
07 janvier 2022 à 08:49
30 081 messages
Bonjour Lucien.
Et il y a un problème suite à votre câblage. Il saute ; doit-on comprendre que le contacteur se déclenche ?
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.
A distance ce sera difficile. Référez vous au schéma classique en comprenant le fonctionnement, et voyez comment vous avez effectué les raccordements.
...suite à un défaut sur l'ancien.
Êtes vous certain qu'il présentait un défaut et lequel ?
07 janvier 2022 à 09:09
julien63310
julien63310
3 messages
Bonjour GL.
Pour la première question oui il se déclenche en auto à 23h mais il saute au bout de quelque secondes.
Concernant le schéma je vais tout reprendre ce week-end mais cela faisait dix ans que tout marchait sans problème.
Sur l'ancien à 23 h le contacteur ne basculait pas, il ne fonctionnait qu'en marche forcée.
07 janvier 2022 à 09:28
30 081 messages
Re. Donc le problème ne date pas d'aujourd'hui.
Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
07 janvier 2022 à 10:08
10 993 messages
Je n'ai pas bien compris ce qui sautait.
Un contacteur cela ne saute pas.
Ce qui peut sauter :
- le compteur Linky (si vous en avez un)
- le disjoncteur général EDF
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée
- le disjoncteur ou fusible 20A ou 16A du circuit chauffe-eau
- le disjoncteur 2A du Calybox
C'est quoi qui saute exactement dans votre cas ?
07 janvier 2022 à 13:09
10 993 messages
Et pour le raccordement du circuit de commande du contacteur J/N.
En A1 (ou A2) : phase issu de la sortie S4 du Calybox
En A2 (ou A1) : neutre issu du disjoncteur 2A du Calybox
Et bien s'assurer que sur le Calybox la sortie S4 est paramétrée pour l'ECS (paramètre 1-04 à 0)
07 janvier 2022 à 13:33
julien63310
julien63310
3 messages
Bonjour CMT.
Concernant le câblage j'ai tout vérifier ce week-end et tout est conforme. Sur le Calybox aussi les paramètres sont ok.
Par contre quand mon contacteur J/N est sur auto, à 23H, le voyant S4 Calybox s'allume bien mais mon contacteur reste en OFF ( petit carré noir en haut du contacteur ) Plus tard dans la nuit il bascule en ON, fenêtre passe en rouge, mais reste quelques secondes et repasse en noir OFF avec une étincelle. Il recommence à un rythme régulier sans rester sur ON ??
J'ai contrôler les tensions sur les différentes bornes tout est OK, quand cela fonctionne normalement.
Je précise que samedi soir à 23h tout à fonctionner normalement mais que vers 1h du matin le contacteur J/N s'est mis à passer de ON/OFF sans raison.
12 janvier 2022 à 08:43
30 081 messages
Bonjour Julien.
avec une étincelle.
A quel endroit exact ? Êtes vous certain de la qualité des raccordements ?
Il faudrait déjà déconnecter la sortie S4 vers le contacteur. Entre S4 et le neutre, vous pouvez brancher une lampe témoin de très peu de watts, afin de voir si le Calybox est en cause. Vous pouvez aussi brancher un voltmètre en permanence.
Si la lampe s'allume normalement en HC sans coupure, le problème vient du raccordement vers le contacteur, ou le contacteur lui même, mais pour le moment on n'y croit pas trop puisque ce dernier est neuf.
Ce qui est inquiétant est le phénomène d'étincelles. Cela semble être consécutif au remplacement, peut-être un mauvais contact.
En attendant vous basculez le contacteur en position I pour avoir de l'eau chaude.
12 janvier 2022 à 10:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
12 janvier 2022 à 11:56
  • 1. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 2. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 3. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 8. Problème contacteur Jour/Nuit
    N°17884 : Bonjour, J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit. Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses. Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur...
  • 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur jour nuit ECS >>>
eclairage jardin 01horloge jour nuit chauffagecommande contacteur par horlogebricovideo ampoule de projection
