Problème contacteur Jour/Nuit
Question installation électrique : Problème contacteur Jour/Nuit
J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit.
Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses.
Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur fonctionnait.
J'ai contacté Enedis qui a changé le compteur électrique, défectueux d'après le technicien, par un nouveau compteur Linky.
Le chauffe-eau ne se met toujours pas en route au moment des heures creuses.
Quelqu'un peut-il me dire si j'ai un moyen simple de vérifier si le contacteur fonctionne ou pas ?
Il s'agit d'un modèle Hager ETC325.
Merci par avance pour vos réponses.
02 février 2018 à 14:14
Bonjour Eliand.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Problème variateurs pour spots halogènes
À ce jour 73 061 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
02 février 2018 à 16:49
Le contacteur est il en position automatique ?
Le disjoncteur de protection du contacteur et le disjoncteur de protection du chauffe eau sont-il enclenché ?
Entend vous le contacteur ronronner lors des période d'heure creuse ?
Avez vous souscrit à un abonnement heure creuse ?
Daniel.
Daniel.
02 février 2018 à 17:10
Oui, le contacteur est en position Auto, les deux disjoncteurs de protection sont bien enclenchés.
Et je n'entends pas de ronronnement.
Et nous avons un abonnement avec Heures creuses.
03 février 2018 à 09:58
Pouvez-vous faire une photo du compteur Linky capot enlevé ?
Là où l'on voit la connexion des fils HC sur C1C2 ?
03 février 2018 à 10:15
Je retourne sur place demain dimanche et je prendrai une photo, le technicien qui a remplacé le compteur m'a parlé de deux fils noir et bleu.
Est-ce que je peux enlever le capot sans risque ?
03 février 2018 à 12:21
Oui, c'est prévu pour, afin que justement vous ayez accès aux fils.
Tant qu'à être sur place, débranchez ces 2 fils et reliez les ensemble.
Voyez alors si le chauffe-eau se met en route.
- si oui c'est qu'il y a un problème au niveau du compteur (voir alors avec ENEDIS)
- si non c'est qu'il y a un problème au niveau de votre installation : contacteur, liaison, serrage de connexion...
03 février 2018 à 12:43
Bien entendu, faites les opérations de débranchement/rebranchement en ayant coupé le disjoncteur général.
03 février 2018 à 12:44
J'ai testé en reliant directement les deux fils noir et bleu au départ du compteur et le chauffe eau ne s'est pas mis en route.
J'ai fait venir un électricien ce matin qui m'a changé le contacteur Heures Creuses.
Le chauffe-eau s'est bien mis en route aux heures creuses cette après-midi.
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de mieux cerner le problème.
06 février 2018 à 18:42
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
