Comment augmenter une tension alternative
Astuce FAQ électricité : Comment augmenter une tension alternative
Bonsoir. Comment augmenter une tension alternative avec des transformateurs à induction ?
En les mettant en dérivation ou en série ou l'un derrière l'autre ? Merci.
17 février 2011 à 18:54
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. On peut répondre, mais à condition que vous exprimiez mieux ce que vous voulez faire.
Pour les applications usuelles on utilise un seul transformateur.
Entre la centrale et votre prise de courant il y a de multiples transformateurs, élévateurs et abaisseurs de tension.
18 février 2011 à 09:59
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Augmentation de tension alternative
- N°11772 : Bonsoir. Pourrait-on augmenter une tension alternative avec un transformateur de micro ondes et avoir de 100W à 1000W ? Merci.
- 3. Section câble à définir
- 4. Problème chute de tension sonnette
- N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
- 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 9. Comment augmenter puissance appareil générant 6000 V
- N°9350 : Bonjour, qu'est-ce qui rend le courant dangereux, le voltage, les ampères ou l'ensemble ? J'ai un appareil type Taser qui génère 6000 V les ampères ne sont pas indiqués, comment connaître l'ampérage en sortie ? Est-ce...
- 10. deux fils ensemble pour augmenter capacité
- N°4105 : Bonjour je possède un câble 3X6 mm2. si j'assemble le ver jaune avec le rouge (pour la phase) et garde le bleu pour le neutre cette operation augmentera elle la capacité de mon câble de 6 a 12 mm2 ? afin d alimenter un...
