Comment peut-on vérifier si une minuterie fonctionne
Problèmes de Electricité : Comment peut-on vérifier si une minuterie fonctionne
Je viens de faire une installation avec 5 lampes et 3 boutons poussoir.
J'ai installé une minuterie lors de la mise en fonction les lampes se sont allumées pendant la durée demandée et se sont éteintes, j'ai voulu les rallumer par l'un des boutons poussoir, aucune lampe s'est allumée.
Suite à ça, j'ai vérifié mon installation et je me suis aperçu que sur l'un des boutons je me suis trompé de fil au lieu de mettre la phase, j'ai mis un retour de lampe.
J'ai remis les fils comme il fallait, mais les lumières ne s'allument toujours pas lorsque j'appuie sur les boutons. Est-ce que j'aurais pu grillé la minuterie.
Merci de me donner une solution (l'installation est avec 4 fils).
17 février 2011 à 19:11
Réponse 1 au problème électricité
Pour vérifier si la minuterie fonctionne encore, avec un testeur se mettre sur la fonction ohmmètre ou bippeur, et tester entre la borne A1 et A2 qui corresponde à la bobine.
Si ça ne bip pas c'est que la bobine est grillée et donc la minuterie HS.
18 février 2011 à 15:40
Réponse 3 au problème électricité
Si la minuterie ne s'enclenche pas, certainement une erreur de câblage, envoyez-nous votre câblage et nous vous aiderons. Cordialement.
18 février 2011 à 17:55
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Vérification raccordement minuterie
- N°23895 : Bonjour à tous. La minuterie de notre hall ne fonctionne plus (allumée en permanence). J'ai commencé par regarder le raccordement et je suis un peu surpris (minuterie Theben elpa 8). Sur la photo : - phase OK (en haut à...
- 6. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Minuterie ne fonctionne plus
- N°3229 : Bonjour, une minuterie alimentant 4 éclairages qui a fonctionné correctement pendant des années ne coupe plus la lumière et laisse l'éclairage en continu. Que faut-il faire ? Y a-t-il un modèle particulier à respecter si le...
- 9. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
