Vérification raccordement minuterie
23895
Question Forum Électricité : Vérification raccordement minuterie
Boris2
Boris2
2 messages
La minuterie de notre hall ne fonctionne plus (allumée en permanence).
J'ai commencé par regarder le raccordement et je suis un peu surpris (minuterie Theben elpa 8).
Sur la photo :
- phase OK (en haut à gauche)
- neutre OK en bas à gauche mais avec probablement le fil du bouton poussoir (marron)
- en haut à droite : neutre + noir ? + terre ?!?!
- en bas à droite phase.
Est-ce que ce branchement est non-conventionnel ? Normalement, le BP devrait fermer la phase et non le neutre il me semble.
Est-ce que vous feriez un raccordement identique avec la nouvelle (je vérifierai le fonctionnement du BP mais, a priori, elle est vieille et morte comme sa voisine) ? Sinon, quoi faire avec mes câbles noir et jaune ?!?
Merci d'avance pour vos réponses !
20230420 155458
20 avril 2023 à 16:47
11 001 messages
Visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées, ce qui explique le vert/jaune.
Sinon il existe des montages avec phase aux poussoirs et d'autres avec neutre aux poussoirs.
Donc rien d’anormal de ce côté là.
Il faut tester les fils.
20 avril 2023 à 19:00
30 127 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
On comprend qu'il s'agit d'un habitat collectif et que l'équipement concerne les communs. Mais l'inverse est peut-être vrai aussi.
Mis à part la panne qui peut toujours arriver, on peut être très étonné par une liaison bleu + vert/jaune + noir qui tendrait à prouver que le montage a été bricolé, et cela est inadmissible.
Les schémas de raccordement sont ici https://www.confort-electrique.fr/images/File/theben/minuterie/theben-ELPA-8-fiche-tech.pdf
Il se pourrait que le contact du relais interne soit collé à force de cycles arrêt marche (vérifier à l'ohmmètre, bornes déconnectées). Dans ce cas là, on change la minuterie.
Pas bien difficile, mais en travaillant hors tension.
20 avril 2023 à 20:57
Boris2
Boris2
2 messages
Merci pour vos réponses. L'installation date de bien longtemps et la minuterie visiblement plus récente des escaliers (soumise à beaucoup plus de cycles) me fait penser qu'elle a déjà été changée.
Celle de la cave, similaire à celle du hall, est à remplacer.
Je ne comprends vraiment pas où partent ces fils pseudo-terre et noir. Lorsque le disjoncteur associé à la minuterie est éteint, tout le reste (sauf la lumière du hall heureusement) fonctionne : VMC, chauffage, éclairage, ouverture porte, interphone, boxs.
Peut-être qu'ils sont là pour une partie des éclairages du hall ?
En les débranchant, ce sera vite vu. Je ferai des tests au multimètre pour vérifier la minuterie.
Bonne journée à tous.
21 avril 2023 à 09:32
30 127 messages
Re. Les 3 fils semblent connectés sur la borne 3 (voir la notice en lien).
Celle-ci est la phase coupée (en bleu et vert/jaune, c'est dur à admettre pour tout électricien normalement constitué).
Ces conducteurs sont normalement reliés à une lampe.
Vous pouvez vérifier à la lampe témoin branchée entre cette borne et le neutre sur la borne N que celle-ci s'allume à chaque appui sur le BP de commande de la minuterie.
Suivant la puissance des lampes commandées le contact peut se dégrader rapidement.
Ce n'est pas le cas pour des lampes leds.
21 avril 2023 à 15:16
  • 1. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 2. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 3. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Vérification branchements cuisinière électrique
    N°23813 : Bonjour. On m'a branché une cuisinière électrique mais depuis je me prends des petits coups de jus en l'utilisant. Je suis allée vérifier les branchements à l'arrière de la cuisinière et j'ai un gros doute. Le fil bleu...
  • 6. Conseils pour raccordement fibre
    N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 9. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Vérification raccordement minuterie >>>
