Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
23894
Questions Problèmes Électrique : Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
Wene
Wene
6 messages
J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge.
Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible.
Comment dois-je m'y prendre ?
Elle est morte, elle a cramé et a tout fait disjoncter.
Il m'est impossible de vérifier si le sèche-linge fonctionne correctement.
Elle est bien débranchée du mur.
Pourriez-vous m'aider ?
19 avril 2023 à 21:12
30 104 messages
Bonjour Wene.
Non, car il faut enlever la prise dégradée et en remettre une neuve. Donc être sur place.
Pas compliqué pour un bricoleur expérimenté et outillé. Si ce n'est pas votre cas, il faut faire appel à un proche qui saurait faire le travail.
En attendant, vous reliez le SL avec une rallonge sur une prise en bon état.
20 avril 2023 à 08:56
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour les Terriens !
Je pense qu'il y a confusion entre prise et fiche.
Je crois comprendre que Wene a alimenté le sèche-linge à l'aide d'une allonge électrique et que c'est au niveau de la connexion fiche du sèche-linge prise de l'allonge qu'il y a eu un problème.
La fiche de l'appareil aurait fondu et se serait solidarisée avec la prise de l'allonge.
Dans ce cas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que de couper le câble du sèche-linge au plus près de sa fiche moulée et de la remplacer par une fiche adéquate à contacts à visser.
Il faudrait éviter de raccorder des appareils de chauffage (radiateurs) ou de puissance (sèche linge, lave-linge, ...) à l'aide d'allonges (et surtout à l'aide d'allonges toutes faites où la qualité peut laisser à désirer).
20 avril 2023 à 10:34
30 104 messages
Bonjour. Effectivement, si "elle" est enlevée du mur, il s'agit de la fiche au bout du câble.
Mais que faut-il enlever exactement ? Des clarifications semblent nécessaires.
20 avril 2023 à 11:33
Wene
Wene
6 messages
Merci pour vos réponses.
Effectivement il s'agit de la fiche.
Je ne pense pas qu'il y a solidarisation car avant qu'elle ne défaillisse je n'arrivais déjà plus à l'enlever.
Et oui je ne suis pas du tout bricoleuse mais il y a un début à tout et je veux bien enlever cette rallonge accrochée à mon sèche linge parce qu'elle me rend son utilisation impossible.sweat
24 avril 2023 à 17:51
30 104 messages
Re.
Oui, mais finalement, on ne comprend pas ce qui bloque.
Si vous pouviez faire une photo du problème, ce serait plus simple.
Il n'y a personne pour vous aider localement ?
24 avril 2023 à 19:04
Wene
Wene
6 messages
Bien sûr.
En noir la rallonge, en gris le sèche linge.
Je suis isolée de mes proches, je suis dans la région de Nantes.
prise rallonge bloquéeprise rallonge bloquée
24 avril 2023 à 19:13
30 104 messages
OK. Vous tirez très fort en bougeant les deux fiches jusqu'à tant qu'elles se déboitent. Quitte à détruire la fiche femelle par des moyens violents s'il le faut, sans abimer la fiche mâle du LV.
Comme la fiche femelle a été rajoutée, on ne serait pas étonné qu'elle eut été mal montée avec des connexions mal serrées.
24 avril 2023 à 21:12
Wene
Wene
6 messages
Merci je vais réfléchir à la violence proposée puisque en tirant à deux rien ne s'est passé. titter
Merci pour les conseils.
24 avril 2023 à 21:15
30 104 messages
Bonjour Wene. Où en êtes-vous ?
29 avril 2023 à 20:56
Wene
Wene
6 messages
Bonjour, je réfléchis encore, si je sors le marteau, à vrai dire j'appréhende de tout casser.
29 avril 2023 à 21:04
30 104 messages
Vous pouvez casser la fiche femelle de la rallonge, et pas la fiche mâle surmoulée du câble d'alimentation du SL.
De toute façon, c'est la fiche femelle qui est en cause ; à priori la fiche mâle n'a pas dû souffrir.
je réfléchis encore
Maintenant il faut prendre une décision ferme ! Pince + tournevis + énergie.
Temps nécessaire : 3 min pour le bricoleur expérimenté. En 10 min ce devrait être bon.
Ne restera qu'à acquérir une rallonge avec fiches surmoulées.
30 avril 2023 à 00:11
Wene
Wene
6 messages
C'est ça! Je ne savais pas comment m'y prendre.
Donc pince coupante ? Et tournevis.
Moi je songeais au marteau mais trop violent visiblement!biggrin
30 avril 2023 à 00:30
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Rallonge électrique dangereux ou pas ?
    N°13627 : Bonjour, J'ai installé une piscine, ma pompe est branchée à une rallonge étanche. Ma question est : est-ce que c'est dangereux car la rallonge se trouve à côté de la piscine ? Malgré qu'elle soit étanche y a t-il un...
  • 5. Rallonge branchée sur une prise
    N°7814 : Bonjour et merci pour vos réponses. Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur. Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé...
  • 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 7. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
    N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
  • 8. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
>>> Résultats suivants pour : Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant >>>
