Rallonge électrique dangereux ou pas ?
Question électricité sécurité piscine : Rallonge électrique dangereux ou pas ?
J'ai installé une piscine, ma pompe est branchée à une rallonge étanche.
Ma question est : est-ce que c'est dangereux car la rallonge se trouve à côté de la piscine ? Malgré qu'elle soit étanche y a t-il un risque si par exemple mon enfant touche la rallonge alors qu'il est mouillé ou si il prend la prise et qu'il la met dans la piscine.
Merci par avance de votre réponse.
26 juin 2014 à 13:37
Sécurité électrique piscine réponse 1
Bonjour. Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés câble immergeable.
On trouve alors aisément les caractéristiques de ces câbles.
La rallonge peut être endommagée si elle n'est pas de très bonne qualité. Il n'y aura pas de danger à la toucher ; quant à imaginer qu'un enfant fasse l'action que vous décrivez, à vous d'exercer une surveillance draconienne ; on évite de la faire trainer, bref, on évite tout contact accidentel avec ce câble.. Si vraiment vous voulez rallonger, vous mettez fiche et prolongateur dans une boite étanche genre Plexo.
Dans tous les cas il faudra une protection différentielle 30 mA sur cette ligne.
Normalement la pompe est livrée avec un câble suffisamment long pour éviter tout raccord dans une zone humide.
Conclusion : c'est vous qui voyez, sachant qu'électricité, milieu humide et corps humain ne font pas bon ménage sauf si l'on a pris les précautions d'usage élémentaires .
27 juin 2014 à 00:02
Sécurité électrique piscine réponse 2
Si je comprends bien le câble est au sol, et accessible, ce n'est pas anodin.
Câble étanche ? Il faut qu'il soit reconnu classe II et qu'il soit en bon état.
La fonction DDR 30mA, GL en a parlé.
Prise jetée dans le bassin !! Le volume 1 s'étend jusqu'à 2m du bord du bassin; autant il est autorisé d'avoir des canalisations à l'intérieur de cette zone uniquement pour l'alimentation du matériel sis, celui-ci doit être protégé efficacement, et il ne doit pas y avoir de raccordement (PC) dans cette zone.
Ma conclusion sera identique à celle de GL.
27 juin 2014 à 18:55
- 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 2. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 3. Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
- N°8393 : Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
- 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 5. Prise programmable est-ce dangereux ?
- N°23249 : Bonjour. Nous avons branché une multiprise à rallonge dans notre salle de bain (1 seule prise disponible). Celle-ci raccorde notre chauffage d'appoint et nos chargeurs de brosse à dent et rasoirs (quand yen a besoin). Nous...
- 6. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 7. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 8. Rallonge électrique pour lampe à halogène
- N°2566 : Puis-je brancher ma lampe à halogène sur une rallonge électrique normale, ou est-ce dangereux ?
- 9. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 10. Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
- N°14268 : Bonjour, Je voudrai brancher un four électrique encastrable 16 A sur une prise 32 A qui est sur un autre mur, voire 2 mètres plus loin. Est-ce que je peux mettre une rallonge électrique ? Est-ce aux normes ? Merci de...
