Brancher rallonge sur rallonge
16908
Question Forum Électricité : Brancher rallonge sur rallonge
Yannick666666
Yannick666666
3 messages
J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine.
Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une neuve de 100' à 120$.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
14 juin 2017 à 15:49
30 092 messages
Bonjour Yannick. On comprend bien le $, par contre l'autre unité, le ' nous est inconnue.
On ne pense pas que ce soit le pouce qui, chacun sait, mesure 2,54 cm.
Merci d'apporter des précisions.
14 juin 2017 à 17:05
Yannick666666
Yannick666666
3 messages
OK je comprends ceci, c'est pour désigner des pieds, il a 12 pouces (30 cm) dans un pied.
100 pieds équivaut à 30 mètres.
14 juin 2017 à 20:33
Yannick666666
Yannick666666
3 messages
Et je veux surtout savoir est-ce que c'est dangereux de brancher plusieurs rallonges ou est-ce que je perds beaucoup de puissance quand j'en mets plus qu'une.
14 juin 2017 à 20:39
30 092 messages
Ok. Donc, cela devrait faire (25+50).0,3 = 23 mètres.
Mis à part qu'une rallonge de 30 mètres pour 120 $ nous semble chère, 23 mètres en deux tronçons conviendra si la section des conducteurs est suffisante. Ici on prendrait 2,5 mm² par sécurité. On vous laisse faire la conversion en AWG.
Vous ne perdrez pas pratiquement pas de puissance si le courant est de quelques ampères, que vous ayez un tronçon ou deux en série. Si le raccordement avec fiche et prise est à l'extérieur, il faudra des modèles étanches.
14 juin 2017 à 21:23
  • 1. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 2. Brancher réfrigérateur via rallonge
    N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
  • 3. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
  • 4. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 5. Brancher une rallonge sur une ampoule
    N°9043 : Bonjour, autrefois on pouvait brancher une rallonge sur une ampoule à douille. Je pense que c'est interdit mais comment peut-on se dépanner provisoirement dans le même principe car cet adaptateur ne s'adapte pas. Merci pour la...
  • 6. Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
    N°23957 : Bonjour. Voilà, j'ai un prolongateur rouleau multiprise (4 prises) de 25 mètres (3200 watts). J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres. La rallonge possède exactement les mêmes...
  • 7. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 8. Brancher rallonge électrique gros diamètre
    N°5230 : Bonjour, avec des amis nous réaménageons une sorte de petite maison située à environ 20 de la maison principale. Mais le petit souci c'est qu'il n'y a pas d'électricité j'aurai donc voulu savoir quelle serait la solution,...
  • 9. Réaliser une rallonge électrique
    N°2271 : Question bête : je veux remplacer une fiche mâle (Legrand) sur ma rallonge électrique. La phase (Rouge) et le neutre (Bleu) se branchent dans quel sens ? (Pour la terre, c'est OK). Je l'ai branché, la prise chauffe et...
  • 10. Branchement rallonge électrique sur multiprise
    N°2532 : Bonjour, puis-je brancher une rallonge électrique sur un bloc multiprise de 4 prises afin de pouvoir y brancher le PC, la livebox, le téléphone et une lampe ? Je n'ai pas assez de prises murales. Merci
>>> Résultats suivants pour : Brancher rallonge sur rallonge >>>
bricovideo ampoule de projectionbrancher prise four encastrablebranchement moteur electrique 220brancher compteur electrique hp hc divisionnaire
