Réaliser une rallonge électrique
Conseils branchement électrique : Réaliser une rallonge électrique
Question bête : je veux remplacer une fiche mâle (Legrand) sur ma rallonge électrique. La phase (Rouge) et le neutre (Bleu) se branchent dans quel sens ? (Pour la terre, c'est OK). Je l'ai branché, la prise chauffe et grésille, pourtant il n'y a pas de contact à l'intérieur.
Conseils dépannage électrique 1
Si ça grésille et chauffe ce n'est pas un problème de sens de branchement mais de technique de branchement... Faites faire l'opération par un électricien ou une personne compétente en électricité !
Conseils dépannage électrique 2
Sûrement un mauvais serrage à l'intérieur de la prise. Brancher la phase à droite ou à gauche n'a pas d'importance.
Conseils dépannage électrique 3
MAUVAISE REPONSE !
Pour un ballon, sûrement aucune importance... Mais ne généralisons pas, inverser le neutre et la phase sur certains appareils électroniques modernes ne permet pas son fonctionnement.
Donc de base, branchez vos prises à l'endroit !
Conseils dépannage électrique 4
La norme veut que le neutre (fil bleu) soit à gauche et la phase (fil rouge) à droite.
22 décembre 2008 à 01:11
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour ; le neutre se mets à gauche.
27 mai 2010 à 06:10
Conseils dépannage électrique 6
Bonjour, je me permets d'intervenir dans cette discussion car je cherche un schéma pour faire une rallonge électrique mais ne trouve pas. J'ai donc la réponse pour brancher le prise mâle mais pour la femelle est-ce qu'il faut inverser ou brancher dans le même sens que pour la prise mâle ?
Merci d'avance pour toute réponse.
20 mars 2011 à 19:09
Conseils dépannage électrique 7
Bonjour. Ne vous tracassez pas, il n'y a pas de sens préférentiel pour phase et neutre. Seul le conducteur de terre doit être connecté sur la broche prévue à cet effet.
21 mars 2011 à 09:03
- 1. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 2. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 3. Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
- N°19129 : Bonjour. Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados. Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante. J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de...
- 4. Rallonge en 380 volts
- N°1451 : Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
- 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 6. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 7. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 8. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 9. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 10. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
