Raccordement électrique cumulus De Dietrich
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
2272
Conseils branchement électrique : Raccordement électrique cumulus De Dietrich
Bonjour, je viens d'installer un cumulus De Dietrich 200 litres mural steatite mono et je ne sais pas brancher l'arrivée électrique au cumulus, et ai-je besoin d'autres protections au tableau que celles que j'ai actuellement, soit un disjoncteur 20 A, amicalement. steph.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Salut Steph, je crois que le branchement d'arrivée électrique se fait en dessous du cumulus, il faut que vous retiriez le cache plastique, après ça je ne connais pas le sens du branchement phase et neutre.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Non, le disjoncteur est parfait et vous pouvez brancher le neutre ou la phase sur n'importe quelle borne, ca marchera.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, le chauffe-eau n'a pas de polarité, vous trouverez au niveau de la carte électronique des vis pour raccorder la phase et le neutre, et la terre se trouve à côté de la résistance.
18 novembre 2011 à 18:35
  • 1. Raccordement cumulus / fil pilote
    N°24276 : Bonjour à tous. J’ai un tableau électrique qui aurait besoin d’une bonne mise à jour. En y regardant d’un peu plus près j’ai découvert que le contacteur J/N du chauffe- était bizarrement branché, pourtant il...
  • 2. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
    N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
  • 3. Conseils raccordement cumulus pas d'abonnement tarif Jour / Nuit
    N°12094 : Bonjour, Je vais installer un cumulus de 150 litres dans ma résidence secondaire où je réside en moyenne 3 mois/an et je n'ai pas un abonnement à double tarif. Quel conseil pour ce type d'appareil : - Branchement direct au...
  • 4. Raccordement maison dépendance
    N°19041 : Bonjour à tous, Je voudrais raccorder ma dépendance à ma maison en aérien (plus simple) : - Je suis en triphasé maison et installation dépendance, - j'ai environ 30-40 m entre les deux tableaux électriques. Quelle...
  • 5. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 6. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
    N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
  • 7. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 9. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 10. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique cumulus De Dietrich >>>
probleme tableau electrique 01voiture electrique renault kilowattraccordement prise electriqueschema branchement electrique four encastrable
