Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
Question Branchement Électrique : Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement.
Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque je voulais la remettre en marche quelques heures plus tard, elle restait éteinte. Il fallait que je débranche et rebranche l'un des fils (neutre ou phase) de l'alimentation électrique pour pouvoir réutiliser la plaque.
Il est aussi arrivé que cette panne se produise même lors de la cuisson.
Savez-vous à quoi est dû ce problème et comment le résoudre ?
Ci-joint extrait de la notice et photo du branchement; sachant que le disjoncteur est un C16, comment faire pour brancher le câble de la plaque (5 fils) sur le câble d'arrivée du courant (3 fils) ?
Je vous remercie pour votre aide.
24 janvier 2022 à 11:41
Bonjour roro80.
La plaque nécessite une alimentation spécifique 32 A 6 mm². Le schéma de raccordement est celui en haut et à gauche. Les couleurs en photo ne correspondent pas à celles de la notice.
La référence est inconnue sur le site de la marque.
Le dysfonctionnement ne s'explique pas. Il faudrait déjà voir le branchement.
Si la table est sous garantie, il faut agir en ce sens, à condition que l'alimentation et le branchement soient corrects.
24 janvier 2022 à 12:34
Sur le tableau de répartition électrique, je n'ai que des C10 et C16 ; c'est pour cela que j'aimerai savoir comment faire le branchement en 16A (en bas à droite).
Les couleurs des fils sont correctes, je me suis trompé de notice ; lorsque j'ai demandé la notice à De Dietrich, ils envoient 3 notices différentes pour la même référence d'appareil (DTI1358DG) et je me suis trompé lorsque j'ai récupéré la page concernant le branchement.
J'ai eu auparavant une plaque Sauter puis une Brandt sans jamais avoir le moindre souci.
24 janvier 2022 à 13:39
Re. Pour 4 feux, il faut la ligne décrite précédemment.
Finalement, quel est le bon schéma de branchement ?
Voir les caractéristiques ici https://www.villatech.fr/de-dietrich-dti-1358-dg.html
On retiendra la puissance de 7 200 W en tout.
24 janvier 2022 à 16:42
La De Dietrich est à 4 feux, la Sauter (STI464BF1) était à 3 feux mais la puissance était la même (7200 W).
Le nombre de feux influerait sur le branchement ?
Comment passer à 32 A ? (Ci-joint photo partielle du tableau de répartition, le disjoncteur concerné est au centre).
24 janvier 2022 à 17:33
32 A pour une alimentation monophasée.
Le DJ en photo semble être un tétrapolaire pour du triphasé.
Ça change tout et vous ne l'avez pas dit dans votre premier post. On ne peut deviner.
Le bon branchement est en haut à droite, donc sur deux phases.
Une photo de la sortie de câble pourrait aider.
24 janvier 2022 à 17:51
Non, c'est le tableau du propriétaire précédent, que j'ai conservé (Il avait un chauffage électrique).
Moi je suis en 230 V monophasé.
24 janvier 2022 à 18:11
Re. Il y a une bidouille qu'on ne comprend pas.
Il faut regarder comment est l'alimentation de ce DJ tétrapolaire, et voir comment le câble qui va vers la sortie de câble est raccordé.
Rappelons qu'en monophasé il y a un neutre et une phase. On n'ose croire que des pôles de ce DJ soient branchés en parallèle. Idem pour le câble à 5 conducteurs. On s'attend à ce que les conducteurs soient en parallèle deux à deux, sauf le jaune/vert.
A suivre.
A suivre.
24 janvier 2022 à 21:24
Ci-joint photos du DJ tétrapolaire. Au-dessus, il y a 2 bleus puis 3 fois 2 rouges; en-dessous, il y a 1 bleu, 1 rouge puis 2 bleus
Mais la question qui se pose, c'est de savoir si on peut réaliser le branchement 2 x 230V 16A (schéma de la notice en bas à droite) à partir d'une seule alimentation 3 fils (phase neutre terre) ou bien faut-il ajouter une 2ème ligne d'alimentation ?
Cordialement
Voici les photos :
Cordialement
Voici les photos :
25 janvier 2022 à 11:10
Bonjour roro80.
Devant l'écran on ne sait quoi penser. Le tableau triphasé, et le fait que vous précisiez être en monophasé sont des données contradictoires.
- soit du triphasé 230 / 400 V : un neutre et trois phases
- soit du monophasé 230 V : un neutre et une phase
Devant l'écran on s'y perd et du fait des contradictions, on ne peut rien conseiller d'exact.
L'avis personnel est qu'il faut faire intervenir un professionnel, pour lever l'incertitude mentionnée plus haut.
Vu d'ici, on pense que la sortie de câble est en triphasé, un neutre et trois phases, avec le raccordement possible conformément au schéma en haut et à droite. Cela réclame d'être vérifié, ce qu'on ne peut pas faire devant l'écran.
La solution est donc l'intervention d'un professionnel ou un ami expérimenté.
A vous de savoir également si votre tableau fonctionne en triphasé, ou en monophasé avec une bidouille.
La photo 3 montre un tableau assez mal bricolé et plutôt horrible, qui mériterait une sérieuse rénovation avant accident, tant le mauvais bricolage semble patent.
Pour couronner le tout, il ne semble pas y avoir de protection différentielle 30 mA, ce qui serait plus que très embêtant.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ça se complique car le tableau semble être en triphasé.
Citation :Beaucoup d'interrogation. On s'attend à un neutre et trois phases.
Citation :Non. Ce branchement n'est pas possible en France où l'on a :
Citation :Vous savez quoi en faire désormais.
25 janvier 2022 à 11:52
- 1. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
- N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 4. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 6. Branchement plaque de cuisson
- N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
- 7. Utiliser câble électrique Ro2V 3G16 mm² alimentation plaque de cuisson
- N°7915 : Bonjour, peut-on utiliser du câble électrique Ro2V 3G16 mm² pour alimenter une plaque de cuisson ? Merci.
- 8. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 10. Installation nouvelle plaque de cuisson
- N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
