Installation nouvelle plaque de cuisson
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
21718
Questions Branchement Électrique : Installation nouvelle plaque de cuisson
uchihaken
uchihaken
3 messages
J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme.
Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement nécessaire.
Je vois où brancher le câble de terre (jaune et vert) mais pour les autres j'avoue que je suis bloqué.
J'ai pris une photo de la plaque ainsi que de la prise avec domino (ma hotte est également branchée sur cette prise) et mon disjoncteur dédié.
Merci de votre aide.
img 20220124 123048img 20220124 123111img 20220124 123121
24 janvier 2022 à 12:41
30 077 messages
Bonjour. Il faudrait que vous fassiez une photo nette du bornier et de l'étiquette en dessous qui montre comment faire le branchement en 230 V monophasé.
24 janvier 2022 à 14:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Voici les photos.
Cordialement. Patrice.
 bornier plaque de cuisson 01schema plaque de cuisson 01
24 janvier 2022 à 14:20
30 077 messages
Merci Patrice.
C'est donc le schéma du milieu.
Il faudrait un morceau de câble souple 3×6 mm².
24 janvier 2022 à 14:28
uchihaken
uchihaken
3 messages
Cela voudrait dire que le câble dont je dispose ne correspond pas ?
J'ai essayé de brancher le câble bleu en position 5, le jaune et vert en position terre et le marron en position 1.
La plaque s'allume mais dès que j'augmente la puissance de cuisson, le disjoncteur générale saute...
24 janvier 2022 à 15:17
uchihaken
uchihaken
3 messages
Merci de votre réponse.
Si je comprends bien, ça veut dire que je n'ai pas le bon câble ?
J'ai fait une tentative en branchement uniquement le câble terre, le neutre (bleu, en position 5) et 1 phase (marron, en position 1), la plaque s'allume mais le disjoncteur général saute dès que j'augmente la puissance d'une plaque ...
24 janvier 2022 à 15:23
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un passage éclair !
Le câblage monophasé est bien celui du milieu.
Les pontets pour relier les 2 x 2 bornes ensemble sont disponibles dans le cercle rouge de l'image jointe.
Un câble d'alimentation 3G6 est en effet préférable mais il faut vérifier que le bornier accepte cette section !
Bien souvent les constructeurs font une entorse aux règlements pour pouvoir utiliser le câble qu'ils fournissent (5G2,5) et proposent de placer :
Le fil gris et le fil bleu sur le neutre et les fils bruns et noir sur la phase...
En fait le troisième schéma ou respectivement les câbles L1 et L2 et N1 et N2 sont joints au niveau de la boite de raccordement.
branchement nouvelle plaque de cuisson
24 janvier 2022 à 16:44
30 077 messages
Re.
5 et 4 doivent être reliés ensemble par un fil ou un pontet (normalement livré avec la plaque). On y connecte le neutre.
1 et 2 sont également à relier ensemble. On y connecte la phase. La terre sur PE.
Sinon, qu'avez vous comme câble (couleurs exactes ?) ? Sur quoi le raccordez vous dans la sortie de câble ?
Essayez de vous faire aider.
24 janvier 2022 à 16:54
Bob
Bob
2 509 messages
Je rejoins l'avis de Martien par rapport aux câble livré avec les plaques, vu la faible longueur de celui-ci, les fabricants adaptent la section du câble au plus juste.
Vous parlez de quel disjoncteur ? le disjoncteur d'abonné sur qu'elle intensité est-il ?
Il faudrait reprendre l'alimentation de cette plaque sur les conducteurs 6mm² protégés par le disjoncteur 32A sur les photos on devine que ce n'est pas les cas.
Voici les photos :
alim 32a
Voici les photos :
plaque a bornes
26 janvier 2022 à 12:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
26 janvier 2022 à 15:03
  • 1. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 2. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 3. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
  • 4. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
    N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 8. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 9. Prise de terre installation plaque de cuisson par induction
    N°19395 : Bonjour, A l'occasion de l'installation d'une plaque de cuisson par induction, l'installateur a détecté une tension de 220 V entre la terre et le neutre. Quelles pourraient en être les causes possibles ? Merci de votre aide.
  • 10. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
>>> Résultats suivants pour : Installation nouvelle plaque de cuisson >>>
