Compteur annexe à un tableau en triphasé
Questions / Réponses Forum Électricité : Compteur annexe à un tableau en triphasé
Je souhaite raccorder un compteur annexe simple à un tableau électrique en triphasé.
Et là c'est compliqué pour moi.
J'ai acheté un disjoncteur différentiel 63A pour raccorder dessus mon compteur annexe composé de :
1 x disjoncteur différentiel de 25 A avec 11 disjoncteur de 10 A pour les lumières.
Et
1 x disjoncteur différentiel de 40A avec des disjoncteurs de 16A pour les prises.
J'ai acheté du câble 16mm² pour relier mon 63A à mon nouveau tableau.
Ma question comment et où me raccorder dans mon tableau triphasé ?
Je voulais soit me repiquer sur le disjoncteur ID 4 de la photo 1 ou bien sur l'eriflex (Boitier bleu) sur la photo 3.
Pour info photo 2 c'est avec le 63A et la photo 4 c'est le nouveau tableau.
Mais je vous écoute car j'ai déjà fait sauter le compteur.
Merci de votre aide car mon niveau électrique est de 0A.
Callou.
Et
Callou.
24 janvier 2022 à 14:59
16² 63A !
Cela autorise 40kW.
Cela me semble surdimensionné pour l'usage.
J'espère que c'est un disjoncteur et pas un disjoncteur différentiel.
On voit un répartiteur sur la 1ère rangée.
Je suppose qu'il alimente toutes les rangées du tableau.
Il faudrait repartir de là.
16² 63A !
Cela autorise 40kW.
24 janvier 2022 à 19:04
Bonjour Calou41.
Difficulté supplémentaire, la livraison est en triphasé. On ne sait quelle puissance est souscrite. Il y a de fortes chances que le Linky ou le disjoncteur de branchement déclenche à la première surintensité sur trois.
Le matériel supplémentaire n'est pas très bien choisi, l'équilibrage des intensités n'est pas traité, il n'y a pas de coupure d'urgence sur le tableau secondaire.
Trop d'improvisation dans votre projet, sans respect des règles usuelles. Dommage car votre tableau principal a de l'allure. Q5 ne se justifie pas, sauf "au cas où" ; mais ce n'est pas le tableau secondaire.
Citation :Ce serait plutôt un tableau secondaire. Un compteur compte
raccorder un compteur annexe simple.
Citation :Il s'agit plutôt d'un disjoncteur banal, surdimensionné, raccordé en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce qui ne se fait pas dans le cas de vos besoins (alimenter un tableau secondaire).
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel monophasé, plutôt sous dimensionné. Il faudrait répartir les circuits lumière sur les trois phases.
Citation :Mêmes remarques que précédemment.
Citation :Surdimensionné. Beaucoup trop d'euros de dépensés.
Citation :et
Citation :Dans ces cas là il faut savoir s'arrêter avant la catastrophe et passer la main à un professionnel. On n'apprend pas le métier sur internet (désolé d'être négatif).
24 janvier 2022 à 22:13
Bonjour à Tous.
Tout d'abord merci pour le temps donné à mes questions.
C'est à cela que l'on mesure ses points de faiblesses.
Auriez-vous l'amabilité de commenter vos remarques en apportant la réponse ?
Les câbles de 16mm² sont trop importants : quel calibre ?
Il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel de 63A 30mA type A/C tout comme le 25A pour 20 lampes de 200W et le 40A pour les prises de courant.
Est-ce que cette installation est correcte ?
Le tableau annexe est en mono phasé : du coup je ne comprends pas l'équilibrage des phases sur mon petit tableau en ce qui concerne les lampes led et les PC.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Pascal
Bonne journée.
Pascal
25 janvier 2022 à 07:42
1/ A vous de voir en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce tableau.
S'il est mono phasé :
- 16² vous autorise 14kW
- 10² vous autorise 9W
- 6² vous autorise 7kW
- 4² vous autorise 5,5 kW
Sachant que de toute façon vous serez limité par votre abonnement
- 12kVA vous limite à 20A par phase soit 4,5 kW
- 15kVA vous limite à 25A par phase soit 5,5 kW
- 18kVA vous limite à 30A par phase soit 7 kW
- 24 kVA vous limite à 40A par phase soit 9 kW
Donc inutile de trop surdimensionner
Si vraiment vous avez besoin de beaucoup de puissance dans ce tableau divisionnaire, il faut l'alimenter en triphasé et non pas en mono.
Voir schéma 1
2/ Vous etes sur qu'il s'agit de disjoncteur différentiel 30mA ?
Cela coute une fortune, surtout en 63A !
L'usage est qu'on mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire, de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Puis un ou des interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire
Voir schéma 2
3/ Au delà de la répartition par phase, il est n'est pas pertinent de mettre un ID avec tous les éclairages et un ID avec toutes les prises.
Si le 1er ID saute tout est dans le noir. Si vous avez le 2ème qui saute, plus une seule prise ne fonctionne.
Répartir entre les 2 rangées serait plus pertinent.
Votre ID 25A reste suffisant tant que votre abonnement ne dépasse pas 15kVA.
Mais usuellement on préfère les 40A :
- plus évolutif
- plus facile à trouver
- pas plus cher
Voir schéma 1
Voir schéma 2
- plus évolutif
- pas plus cher
25 janvier 2022 à 11:21
- 2. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
- N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Compteur triphasé pour test sur tableau monophasé
- N°22512 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un compteur triphasé qui doit être changé pour un monophasé en septembre. Je souhaite refaire toutes l'installation en mono durant mes vacances d'août. Voici ma question : Puis-je...
- 10. Branchement tableau triphasé en monophasé
- N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
