Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
Questions installation électrique : Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé.
J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien téléphonique de 3 minutes pour m'annoncer que le délai est de 7 semaines environ.
Le technicien me conseille en attendant de brancher mes phases sur mon nouveau tableau avec équilibrage adéquat.
J'ai un tableau principal + un divisionnaire, je pensais donc brancher une phase sur le divisionnaire, l'autre sur le principal et le dernier le laisser à sa place...
Je suis en 9 kW, l'équilibrage n'est pas optimisé, mais comme c'est provisoire (je vais y vivre dans 3 semaines environ) je ferais attention de ne pas tout allumer en même temps l’électricité du compteur principal (je ne vais pas allumer le four, la plaque et machine à laver en même temps...).
Le hic c'est que ça ne me semble pas clair selon les photos jointes.
Il y a 4 fils rouges, un pseudo fil de terre, et en partie basse une alimentation vers le petit tableau du bas.
J'ai l'impression que les 3 fils rouges en haut, qui se dirigent vers la gauche sont la phase et le fil rouge qui va en haut à droite est le neutre, le fil vert et jaune, aucune idée...
Et que représente les 5 "disjoncteurs" noirs ? Ceux de gauche accueillent les 3 fils rouges, puis un fil bleu vient repiquer dessus.... Je ne comprends rien et les 2 "disjoncteurs" noirs de droite, alimentent une prise...
Vous aurez compris, j'avoue ne pas comprendre grand chose, qu'en pensez-vous ? Cela vous semble clair ?
Une fois que je découvre qui est phase et neutre, je prolonge les câbles via un domino direction mon nouveau tableau ? Sachant que c'est provisoire...
Merci pour vos éclaircissements.
04 décembre 2019 à 13:12
Forum électricité réponse 1
Bonjour et75. Vous n'avez pas fait une affaire avec cette installation largement hors normes même d'époque avec des barrettes sur lesquelles il vaudrait mieux ne pas mettre les doigts, et on ne voit pas tout.
Seule la photo 3 montre un appareillage acceptable, une barrette de neutre et 3 fusibles. Acceptable c'est beaucoup dire car il aurait fallu que ce soit un combiné, avec manœuvre simultanée (sauf le neutre qui doit s'ouvrir après les phases) des 4 manettes.
Pour y voir plus clair sur place il faut démonter plus ou moins partiellement le tableau et voir comment cheminent les conducteurs.
Hélas, on ne peut pas vous guider en quoi que ce soit, il faut être sur place avec une boite à outils bien fournie, au moins un multimètre et une lampe témoin, un bloc de papier et un crayon pour faire le schéma, des étiquettes pour aider au repérage avant démontage.
Vous faites au mieux. Sans examen détaillé de ce que vous voyez au dessus et en dessous ou vers les lignes, vous n'avancerez guère.
Les joies de l'ancien. A vous de voir si le secours d'un électricien compétent ne serait pas une solution plus rapide et sécurisante.
Citation :Oui, et devant l'écran c'est pareil.
05 décembre 2019 à 08:30
Forum électricité réponse 2
Si vous avez refait l'électricité, cela voudrait dire que plus rien n'est raccordé à ces vieux tableaux ? Si tel est le cas, débranchez directement en sortie de disjoncteur de branchement EDF les anciens tableaux puis raccordez vos nouveaux tableaux dessus.
Sur la 3ème photo, n'auriez-vous pas ouvert la boite blanche au dessus du disjoncteur de branchement EDF ? cela ressemble aux fusibles AD (accompagnement disjoncteur) EDF. normalement ce boiter est plombé, il ne faut surtout pas toucher à ces fusibles (ils sont en amont du compteur et disjoncteur EDF).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
05 décembre 2019 à 11:59
Forum électricité réponse 3
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à GL :
En Électricité oui c'est sûr que je n'ai pas fait une affaire mais ça m'a permis de bien négocier.
Je joins une photo du disjoncteur EDF.
Celui de gauche c'est vraisemblablement le neutre.
Pour répondre à Remi :
J'ai refait l'électricité en parallèle de l'existant au niveau du rdc (l'étage viendra lors d'une seconde phase de travaux, dans quelques années), donc l’étage et le sous sol sont raccordés à ce vieux tableau.
L'idée est de venir sur le disjoncteur se greffer pour alimenter mon nouveau tableau avec une phase + neutre (j'ai un 9kW donc à priori la phase distribue 3kW ce qui n'est pas suffisant pour mon nouveau tableau, mais pour rappel c'est provisoire et ce sera l'occasion d'aller au restaurant pour ne pas faire marcher mes gros électroménager simultanément
Donc oui je vais faire ce que vous dites, brancher un câble vers mon nouveau tableau en maintenant ceux déjà branchés.
Sur la 3e photo j'ai effectivement ouvert la boite blanche, elle n'était pas plombée ... j'ai compris la même chose que vous, j'ai vite refermé. Votre message confirme donc ce que je pensais de cet ensemble, merci !
05 décembre 2019 à 22:12
Forum électricité réponse 4
Bonjour à tous. On ne peut rien conseiller d'illégal.
Le neutre en rouge pourrait aller à l'entrée du compteur. Il doit ressortir en bleu. 30 A par phase (chaque fusible) permet de disposer de 3×6 kVA en tout.
Il n'est pas certain que le compteur voit toute l'énergie qui transite par le coffret. Il faudrait voir le cheminement des conducteurs de petite section.
05 décembre 2019 à 23:35
Forum électricité réponse 5
En effet 3kW par phase n'est pas chose aisée pour réussir à équilibrer une installation. Vous avez deux conducteurs par borne dans le DB ce qui n'est pas toléré par la norme (je pense que vous ne ferez pas la même erreur par la suite).
Les fils rouges sont ceux qui remontent vers le bornier "à nu", les plus petits conducteurs vont peut-être sur le deuxième tableau en bas à gauche ? Dans celui-ci il y a peut-être une place pour se raccorder temporairement ?
Une chose est sûre, il y a eu beaucoup de bricolage sur cette vieille installation, vous avez entrepris une rénovation ce qui est plus que nécessaire.
Faites au mieux en attendant le passage d'Enedis.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
06 décembre 2019 à 06:26
Forum électricité réponse 6
Certes pas dans les normes mais très provisoire !
Selon EDF je suis en 9kw soit 3 fois 3kw par phase.
Je suppose que lorsque Enedis va changer le compteur de triphasé en mono, 2 seuls câbles en sortiront.
La proposition provisoire serai de reproduire la même erreur le temps qu Enedis passe.
Oui c'est bien cela, les rouges monte, les plus petits alimentent le petit tableau en.bas a gauche.
Me raccorder sur le petit me paraît plus compliqué que de me raccorder sur le disjoncteur EDF, je parle pour moi.
Meme si sur le disjoncteur je rajoute un nouveau câble, c'est juste devisser, placer le câble et revisser. Après je peux enlever les anciens et mettre que le nouveau câble pour éviter d'en avoir 3 ! A réfléchir !
06 décembre 2019 à 08:01
Forum électricité réponse 7
Lors de l'intervention, Enedis va changer le compteur pour un monophasé et également remplacer le DB par un monophasé.
Faites au mieux en attendant l'intervention, si vous placez un troisième fil dans la borne du DB EDF, sa section ne devra pas être trop importante car il n'y a déjà plus beaucoup de place.
Cordialement, Rémi.
Citation :Il suffit de regarder à combien est réglé votre DB EDF : 3kW par phase = 15A par phase.
Selon EDF je suis en 9kW soit 3 fois 3kW par phase
Cordialement, Rémi.
06 décembre 2019 à 11:55
Forum électricité réponse 8
Oui je vais m'adapter selon la place restante.
J'ai quelques semaines pour me décider sur la section à utiliser.
En tout cas merci pour vos réponses, cela m'a permis de comprendre l'essentiel.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
06 décembre 2019 à 12:52
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 6. Branchement tableau triphasé en monophasé
- N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
- 7. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 8. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Compteur triphasé pour test sur tableau monophasé
- N°22512 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un compteur triphasé qui doit être changé pour un monophasé en septembre. Je souhaite refaire toutes l'installation en mono durant mes vacances d'août. Voici ma question : Puis-je...
