Nombre de fils en sortie disjoncteur
Question Forum Électricité : Nombre de fils en sortie disjoncteur
J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre).
Est-ce que j'ai bonne mémoire ?
Si par exemple j'ai 3 lignes phase, il faut que j'utilise un domino/wago dans le tableau afin de raccorder les 3 lignes en rajoutant un fil vers la borne du disjoncteur ? Même principe pour le neutre.
Merci d'avance pour la réponse !
04 décembre 2019 à 15:08
Forum électricité réponse 1
Il faut éviter de mettre des dominos dans le tableau, le mieux est de tirer une ligne à partir du disjoncteur et de poser une boite de dérivation à un endroit quelconque, ensuite vous raccordez les 3 lignes avec vos dominos.
04 décembre 2019 à 18:14
Forum électricité réponse 2
Oui, pas plus de 2 conducteurs par borne et de même section.
04 décembre 2019 à 18:30
Forum électricité réponse 3
OK donc pas plus de 2 conducteurs.
Je suis en rénovation, le consuel va devoir passer.
Afin de ne pas me faire recaler faut que l'installation soit clean.
Est-ce que je peux mettre une grosse boîte de dérivation derrière mon tableau ?
Quelle est la bonne méthode car je vais avoir beaucoup de fils dans le même cas...
04 décembre 2019 à 19:25
Forum électricité réponse 4
Bonjour à tous. Je ne serais pas aussi catégorique, bien qu'effectivement 2 conducteurs par borne soit la règle.
Boite de dérivation ?
Pour plus de deux lignes par appareillage, il y a moyen d'utiliser des bornes rapides à levier type Wago qui sont bien utiles dans ce cas. On est sûr de la qualité de la dérivation (comme on l'est aussi avec des dominos).
On peut aussi réserver une rangée du tableau et y disposer des borniers genre Viking ou autre marque. La fonction serait la même que les borniers volants type Wago, mais ce serait donc en fixe.
On comprend qu'une protection surintensité alimente plus de deux lignes. Point trop n'en faut. Poser davantage de DJ serait aussi une solution technologiquement plus élégante.
Attendons d'autres avis.
04 décembre 2019 à 20:28
Forum électricité réponse 5
Citation :Je ne vois pas en quoi faire une dérivation dans une boite de dérivation est mieux que de le faire dans le tableau.
04 décembre 2019 à 22:04
Forum électricité réponse 6
Re.
Par contre, l'identification des circuits avec un étiquetage pérenne est conseillé, ne serait-ce que pour celui qui ouvrira le tableau dans quelques dizaines d'années.
Citation :Oui, avis partagé, car de toutes façons les connexions avec dominos ou bornes rapides seront inaccessibles de par l'enveloppe du tableau.
Je ne vois pas en quoi...
04 décembre 2019 à 22:20
Forum électricité réponse 7
Si j'installe une boite comble étanche Boîte comble étanche 200x200x85 derrière le mur placo où est situé mon tableau électrique est-ce que cela est autorisé ?
Ici je ramènerais toutes mes gaines ICTA dans la boite comble afin de faire les raccordements domino/wago et ressortir de la boite avec un seul fil (phase/neutre/terre) pour aller sur le disjoncteur du tableau électrique afin de respecter le nombre de 2 conducteurs par disjoncteur.
Quel est votre avis sur cette façon de procéder ?
05 décembre 2019 à 08:05
Forum électricité réponse 8
Pour répondre à CMT, je pense que l'accessibilité est plus pratique dans une boite de dérivation qu'à l'intérieur d'un tableau.
05 décembre 2019 à 13:53
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 9. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
