Norme pour nombre spot LED sur disjoncteur
Question Forum Électricité : Norme pour nombre spot LED sur disjoncteur
Il me semble qu'il faut un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux maxi avec câble de 1,5mm² .
Quelle est la valeur du nombre de points lumineux quand on utilise que des spots LED (5W et 7W) ?
05 décembre 2019 à 07:45
Réponse du forum électricité 1
Dans le cas de spot ou bandeau lumineux, on compte un point d'éclairage pour 300VA dans le même local.
05 décembre 2019 à 18:09
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 4. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 5. Rail de spot et nombre de points lumineux
- N°2150 : Bonjour, si je prends par exemple un rail de spot 10 X 10W, pour combien de points lumineux compte-t-il si je veux respecter la norme de 8 points sur un disjoncteur 10A ? Je veux en fait protéger plusieurs luminaires de ce genre...
- 6. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Point lumineux et éclairage ampoules led norme
- N°16327 : Bonjour à tous. J'équipe mon logement que je rénove avec un éclairage constitué uniquement de leds. La norme de 8 points lumineux sur un disjoncteur de 16A, est-elle encore valable sachant que la consommation des leds est...
- 10. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
