Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
19602
Question branchement électrique : Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
seb65
seb65
25 messages
J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ?
Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux raccorder 3 supports 2x2 postes; soit 12 prises courant sur un disjoncteur 20A.
Est-ce que 12 prises par circuit 20A est toujours d'actualité ?
05 décembre 2019 à 07:55
Forum électricité réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui, 12 prises maximum pour un circuits en 2.5mm² pour un usage domestique.
A quoi sont destinées ces prises ?
05 décembre 2019 à 18:04
Forum électricité réponse 2
seb65
seb65
25 messages
Usage domestique. Prises bureau, salon, cuisine, chambre etc...
Congélateur, réfrigérateur sont sur des prises séparées.
Est-ce qu'il faut également séparer la prise machine à laver, lave vaisselle et sèche linge ?
05 décembre 2019 à 18:39
Forum électricité réponse 3
10 993 messages
Sur un disj 16A également 12 prises maxi pour du 2,5² (8 pour du 1,5²).
Par contre il faut 3 circuits dédiés pour LL, LV, SL.
05 décembre 2019 à 19:20
Forum électricité réponse 4
10 993 messages
Pas d'obligation normative de dédier un circuit au réfrigérateur.
Sinon pour la cuisine c'est 6 prises maxi pour un circuit en 2,5².
05 décembre 2019 à 19:21
Forum électricité réponse 5
seb65
seb65
25 messages
Aie... J'ai 8 prises dans la cuisine réparties sur la crédence.
2 blocs de 4 prises avec du 2,5mm².
Est-ce que cela peut être un motif de refus du consuel même en branchant uniquement ces 8 prises sur un disjoncteur ?
05 décembre 2019 à 20:03
Forum électricité réponse 6
10 993 messages
Ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Je ne pense pas qu'il soit regardant là-dessus.
Mais sans garantie.
05 décembre 2019 à 21:25
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
  • 5. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 7. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
  • 8. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A >>>
prises interrupteurs chambordchanger fil et prise fer a repasserfixation eclairage cuisineboitier prises electriques
