Ajouter prise de courant
849
Fiches Bricolage électricité : Ajouter prise de courant
Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une nouvelle ligne ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Tout dépend du nombre de prises déjà existant sur un disjoncteur ou coupe-circuit et de l'ampérage de ce disjoncteur. On admet 5 prises en section 2,5mm² sur un 16A et 8 sur un 20A en 2,5mm².
Conseils Des Bricoleurs 2
C'est faux, pourquoi une canalisation de 2,5 supporterait plus de prises de courant en étant mal protégée ? Parlons plutôt de la norme C15100 et sécurité électrique.
Conseils Des Bricoleurs 3
C'est bien ce qu’est la norme NF C15-100 de 2003 : 5 PC par disjoncteur divisionnaire 16 A en 2,5mm² et 8 pour un disjoncteur divisionnaire 20 A. A titre d'info : le 2,5 mm² accepte sensiblement plus, c'est pourquoi la section des conducteurs ne change pas entre 16 et 20 A.
Conseils Des Bricoleurs 4
Vous me faites rire. 20 ou 16A peuvent supporter 8 PC sauf que 20A sont préconisés pour les PC spécialisés, ML, LL, SL.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour, la norme est 1.5 mm² avec 5 socles et disjoncteur 16A, 2.5 mm² avec 8 socles disjoncteurs 20A ou fusible 16A.
Conseils Des Bricoleurs 6
Qui peut le plus peut le moins, dans les installations électriques, il faut toujours prévoir de la réserve, cela évite de surcharger les circuits, les prises de courant de 16 ou 20 A c'est du 2,5 mm², mais tout dépend la longueur des circuits (par rapport à la chute de tension). Un tableau de répartition doit être aussi prévu avec assez de réserve pour une éventuelle extension. Quand à la norme concernant 100 omhs (égal ou inférieur) pour la prise de terre, personnellement j'estime que 50 omhs devraient être la limite, étant donné que personne ne teste les différentiels périodiquement il vaut mieux prévoir un courant de 25 volts (pour un 500 Ma) U sur I + R. Et il faut arrêter de bricoler, des professionnels sont là pour ça, ils sont assurés et garantissent leurs installations, cela évite bien des tracas par la suite. A chacun son métier. Pour commencer, vérifiez à l'aide d'un multimètre, en amont de votre disjoncteur de branchement, EDF ou votre fournisseur vous doit du 230 V ! et non du 220 V ou du 210 V (pour ceux qui sont en bout de ligne). L'électricité est invisible, n'a pas d'odeur, est silencieuse, alors n'hésitez pas à prendre les précautions d'usage ! Bonne installation.
Conseils Des Bricoleurs 7
Apprenez vos normes avant de dire de grosses bêtises.
Conseils Des Bricoleurs 8
Tableau 771F de la C15-100
Prises de courant 16 A :
Circuit avec 5 prises 1,5 mm² cuivre Disjoncteur 16 A
Circuit avec 8 prises maxi 2,5 mm² cuivre disjoncteur 20 A
Attention aux réponses données !
19 mars 2009 à 04:08
Conseils Des Bricoleurs 9
Bonjour. Réponses 5 et 8 OK.
06 juin 2009 à 22:51
Conseils Des Bricoleurs 10
Bonjour, 5 prises en 1.5mm² sur 16 A MAXI en disjoncteur et 8 prises sur 2.5mm² sur 20A MAXI sur disjoncteur.
Rien n'empêche de mettre moins en protection (exemple respectivement 10 et 16 A), c'est d'ailleurs ce qui s'utilise couramment 10 en électricité et 16 en pc.
20 août 2009 à 10:28
  • 1. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Ajouter une prise électrique en extérieur
    N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
  • 4. Conseil pour ajouter une prise de courant
    N°3480 : Boujour, j'ai une prise de courant au dessus du comptoir et je désire en poser une autre en dessous, dans mon armoire, pour installer un lave-vaisselle. Puis-je me servir de cette prise de courant pour installer ma nouvelle prise...
  • 5. Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
    N°9886 : Bonjour à tous, voilà je suis dans un appartement en centre-ville, qui possède très peu de prises de courant (4 au total) actuellement les branchements dessus sont : - 1 prise pour la machine à laver - 1 prise pour frigo,...
  • 6. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
    N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
  • 7. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 8. Prise de courant et prise USB
    N°21687 : Bonjour. J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante. Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de...
  • 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter prise de courant >>>
raccordement prise electriqueboitier prises electriquesrenovation electricite 004prise electrique plaque a induction
