Prise de courant et prise USB
Questions / Réponses Électricité : Prise de courant et prise USB
J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante.
Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de la prise de courant ?
Merci à vous.
Merci à vous.
18 janvier 2022 à 17:33
Bonjour bpl.
Ref. 6 003 41
Ref. 0 671 06
Ref. 0 775 95
Le choix est large, en Céliane, Mosaic, Dooxie.
Dans la chambre, il est bon de mettre une PC sous l'interrupteur à l'entrée (pour aspirateur - boîtier batibox 2 postes).
La lumière peut être centrale avec deux spots indépendants de chaque coté de la tête de lit :
BP à l'entrée, un BP de chaque côté pour lumière centrale - Un inter simple de chaque côté pour spot décalé (pour lire sans ombre) - 2 PC en bas de chaque côté.
Tout cela s'il faut refaire un peu de travaux d'électricité.
Citation :Oui, il faut bien alimenter la prise USB. Il existe maintenant une prise USB intégrée sur une PC en un seul module. Voyez ces produits sur le E-catalogue Legrand :
doit-on utiliser les fils de la prise de courant ?
Ref. 6 003 41
Ref. 0 671 06
Ref. 0 775 95
18 janvier 2022 à 20:30
Bonjour GL.
Merci pour votre "éclairage" !!
J'avais en effet regardé pour un seul module mais dans l'idée est ce nécessaire de changer l'ensemble alors qu'il existe déjà une PC.
Je voulais savoir comment alimenter la prise USB via la PC.
19 janvier 2022 à 11:49
Re.
Les USB intégrées à une PC peuvent être des solutions ou on substitue une PC classique par une PC avec USB en coin.
En USB classique, il y a ce type https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41907-1-usb-type-c-1-usb-type-a-230-v-5-v-3-a-15-w/chargeur-usb-type-a-usb-type-c-3a-5v-15w-mosaic-2-modules-230v-blanc
Citation :Phase + neutre tout bêtement.
19 janvier 2022 à 14:26
Aussi simple que ça, alors merci à vous, je m'en occupe.
cordialement
cordialement
19 janvier 2022 à 16:49
- 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 2. Changement prise électrique par prise USB
- N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
- 3. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
