Changement prise électrique par prise USB
Question Branchement Électrique : Changement prise électrique par prise USB
Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB.
En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!!
Du coup est-ce possible de modifier la prise ? Et si oui comment faire les branchements ? Je suis débutant.
Merci d'avance. Bonne journée. Bien cordialement.
08 avril 2022 à 11:34
Pour chaque pôle vous mettez les deux fils ensembles.
08 avril 2022 à 13:31
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le matériel initial est mal monté, vu la longueur de cuivre hors des alvéoles. Les conducteurs sont dénudés bien trop long.
le matériel en remplacement n'est guère mieux, les vis restant apparentes, donc sous tension et accessibles avec un doigt, et sans double alvéole.
Le modèle 0 674 62 Céliane Legrand IP40 (le vôtre est juste IP20) présente davantage de sécurité. On vous laisse chercher la signification des indices de protection.
Si tout va bien, chaque alvéole de votre nouveau matériel devrait pouvoir recevoir deux conducteurs de 2,5 mm² ; mais devant l'écran, on ne peut savoir.
08 avril 2022 à 14:13
Merci pour vos réponses.
Je vais donc faire la modification.
09 avril 2022 à 21:12
Bonjour MathisJCD.
Il est vrai qu'il y a des préférences pour les marques reconnues que nous employons tous.
Regardez l'offre Legrand, en Céliane ou Mosaic. Le design est un peu différent.
Il y a possibilité également de choisir un modèle incluant sur le même appareillage une prise de courant et une prise de charge USB. L'avantage est que la prise de courant ne disparaît pas : Réf. 077161L Mosaic Legrand
Ne pas se fier aux prix catalogue.
Prenez votre temps.
Citation :Vous pouvez, mais il faut que ce soit votre choix. Les contributeurs ne font qu'exposer le pour et le contre.
Prenez votre temps.
10 avril 2022 à 10:35
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Prise de courant et prise USB
- N°21687 : Bonjour. J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante. Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de...
- 4. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 5. Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB
- N°22070 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise USB. A ma grande surprise, je tombe sur 6 fils, je m'attendais à en trouver 3...
- 6. Changement de prise double va et vient
- N°18482 : Bonjour, Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution. J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas). J’ai mis ensuite ma...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Branchement lave linge changement prise 20 A
- N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Changement de prise 3 ph 1 N en 2 ph 1 N
- N°9901 : Bonjour. J'ai une arrivée câblée prise 3PH + 1N + 1T à 20A par phase. Je voudrais savoir si je peux la changer par une prise 3 PH + T et la monter en (abandonnant une phase) de la façon suivante à savoir PH1 + N tirer 16A et...
