Branchement lave linge changement prise 20 A
10264
FAQ électricité : Branchement lave linge changement prise 20 A
Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge.
A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil marron sur la terre, je provoque un court circuit. Merci de votre aide.
04 décembre 2010 à 10:15
Réponses 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, une photo aurait été bienvenue ; j'aimerais savoir comment cette PC, 2x20A+T, était branchée. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:01
Réponses 2 Forum électricité
PL
PL
13 545 messages
Le fil marron n'est pas une terre, probablement une autre phase, donc bleu=neutre, rouge=phase, isoler ce fil marron. Vérifier quand même les fils, car les couleurs sont parfois passées.
04 décembre 2010 à 17:18
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour, si votre installation est ancienne avant 1970 le fil rouge peut être la terre, le marron serait la phase et le bleu le neutre, vous pouvez peut-être vérifier dans une autre prise de courant ou dans votre tableau électrique. dan
04 décembre 2010 à 18:56
Réponses 4 Forum électricité
Bonjour. En général le conducteur de terre est vert / jaune. Avez-vous testé vos conducteurs (tournevis testeur ou VAT ou multimètre) pour savoir quel conducteur représentait la phase.
A mon avis le marron est soit une phase soit un neutre.
Les couleurs ne veulent rien dire car n'importe qui branche n'importe quoi (je contrôle des installations électriques tous les jours). Il faut à la limite tester la continuité de chaque conducteur pour savoir à quoi il correspond, mais pas facile pour un particulier. Tenez-nous au courant !
04 décembre 2010 à 22:06
Réponses 5 Forum électricité
A mon avis le fil marron est la deuxième phase. Contrôlez avec un multimètre.
Cordialement. DP
05 décembre 2010 à 02:06
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
  • 3. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Repiquer une prise sur lave linge
    N°4028 : Bonjour, Je souhaite repiquer une nouvelle prise avec du 1.5² pour alimenter un barbecue sur la terrasse (2200W) et une lampe (40W) à partir de ma prise du lave linge 2,5² en 20A. Suis-je sans les normes ? Si non, est-ce...
  • 6. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
    N°1889 : Bonjour, est-il possible d'installer un congélateur et un lave-linge sur une même installation électrique ? Comment dois-je l'installer, si c'est possible ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 10. Conseil branchement prise lave-linge
    N°10366 : Puis-je rajouter un disj. diff. de 10 A concernant l'alimentation de la prise du lave-linge en sachant que cette prise est déjà protégée par un fusible 16 A au tableau principal, en sachant que ce lave-linge sera dans une salle...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lave linge changement prise 20 A >>>
variateur eclairage branchementbricolage videobricovideo ampoule de projectionpb branchement interrupteur
