Conseil branchement prise lave-linge
10366
Conseil Forum installation électrique : Conseil branchement prise lave-linge
Puis-je rajouter un disj. diff. de 10 A concernant l'alimentation de la prise du lave-linge en sachant que cette prise est déjà protégée par un fusible 16 A au tableau principal, en sachant que ce lave-linge sera dans une salle de bain conformément à la nouvelle norme (volume 3).
Merci d'avance, à savoir aussi consommation machine à laver en énergie 0.95kwh et puissance maximum absorbée 1850 W.
09 décembre 2010 à 21:54
Conseil 1 Forum électricité
PL
PL
13 545 messages
Rajouter non mais remplacer le fusible et porte fusible par un disjoncteur oui, pour votre machine 1850W=8.40A. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:08
Conseil 2 Forum électricité
11 001 messages
Pourquoi faire ?
Si votre installation ne possède pas de protection différentielle 30mA, autant la mettre en sécurité en mettant en tête de celle-ci un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Un disjoncteur différentiel 30mA 10A type A vous coûtera plus cher et vous apportera une sécurité moindre pour votre logement.
Si votre installation possède déjà une ou des protections différentielles 30mA aucun intérêt à faire l'ajout que vous envisagez.
A partir du moment où votre lave-linge est en volume 3, que vous avez un fusible 16A sur un circuit dédié en 2,5² avec en amont un différentiel 30mA type A, vous respectez la norme.
10 décembre 2010 à 08:55
Conseil 3 Forum électricité
Bonjour. Vous pouvez bien sur. Vérifier quand même qu'il n'y a pas en amont de votre CC, un autre Dij Diff 30mA. Si vous pouvez montez un interrupteur différentiel de 30mA, c'est beaucoup moins cher.
DB
10 décembre 2010 à 11:02
Conseil 4 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, et pourquoi ne pas mettre un ID directement au tableau général. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:59
  • 1. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 2. Branchement lave linge changement prise 20 A
    N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
  • 3. Conseil branchement des fils dans une prise mâle
    N°7695 : Bonjour à tous. La prise mâle de mon lave-linge a un peu pris l'eau et il y a des traces de brûlure sur cette prise mâle. Ceci a pour conséquence faire sauter le disjoncteur quand j’utilise le lave-linge. J'ai donc décidé de...
  • 4. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
    N°1889 : Bonjour, est-il possible d'installer un congélateur et un lave-linge sur une même installation électrique ? Comment dois-je l'installer, si c'est possible ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 9. Branchement lave-linge et sèche linge sur la même prise
    N°23888 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je vous remercie de me lire ! Je sais que la question a déjà été posée, mais d'après les réponses que j'ai pu consulter, la réponse en termes de sécurité dépend des spécificités...
  • 10. Repiquer une prise sur lave linge
    N°4028 : Bonjour, Je souhaite repiquer une nouvelle prise avec du 1.5² pour alimenter un barbecue sur la terrasse (2200W) et une lampe (40W) à partir de ma prise du lave linge 2,5² en 20A. Suis-je sans les normes ? Si non, est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement prise lave-linge >>>
schemas branchement intersbrancher prise four encastrablebranchement moteur electrique 220prises electrique usa
