Problème branchements miroir salle de bains
Problèmes Forums Electricité : Problème branchements miroir salle de bains
J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de lapplique murale (1 fil bleu et 1 fil marron), une fois le branchement fait je remets le courant et au bout de 5 min une odeur de plastique chaud se fait sentir et une lampe séteint mais n'a pas grillé.
Doù peut provenir le problème et comment le résoudre ? Merci.
09 décembre 2010 à 18:56
Solution 1 au problème électricité
Problème certainement sur le câblage interne du miroir"made in china", le ramener avec le ticket de caisse chez votre fournisseur, pour la garantie. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:11
Solution 2 au problème électricité
avez vous fait attention à la puissance maxi de la lampe, normalement spécifiée sur votre miroir ?
GS
GS
10 décembre 2010 à 10:19
Solution 3 au problème électricité
Bonjour. Attention, vérifiez que la puissance préconisée pour les ampoules sont corrects.
10 décembre 2010 à 12:40
Solution 4 au problème électricité
Bonjour, sauf à douter de votre raccordement, je pense que vous devriez voir le SAV du magasin ou vous avez acheté ce matériel. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:02
- 1. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 2. Branchement lumière miroir salle de bains
- N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Problème électricité salle de bains
- N°8100 : Bonjour à tous, J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales. Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et...
- 5. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
- N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
- 6. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
- N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
