Norme éclairage vestiaire
Panne Electricité : Norme éclairage vestiaire
Bonjour. Je voulais savoir si on peut mettre des détecteurs de lumière automatique dans les vestiaires, au niveau législation du travail et sécurité de personnes. Merci pour l'information.
09 décembre 2010 à 15:48
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour. Pour moi aucun problème, par contre une caméra est rigoureusement interdite dans les lieux à usage de vestiaires, douches...
10 décembre 2010 à 12:42
Réponses FAQ électricité 2
Je ne pense pas qu'il y ait une interdiction, à savoir si c'est pratique. Cordialement. PL (10/12/10)
10 décembre 2010 à 12:12
- 1. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
- N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navette
- N°11534 : Bonjour, j'ai passé un fil rouge + bleu + vert/jaune entre mes inter et ma douille. Est-ce le consuel l'accepte ou faut-il qu'il soit d'une autre couleur que la phase alimentée en permanence ? De même pour mes va et vient pour...
- 5. Norme éclairage dans un bâtiment scolaire
- N°18218 : Bonjour. Je suis actuellement en Terminal sti2d et dans le cadre d'un projet de rénovation je souhaiterai connaitre les normes que l'on doit appliquer au niveau de l'éclairage dans le lycée. Mon projet consiste à optimiser...
- 6. Point lumineux et éclairage ampoules led norme
- N°16327 : Bonjour à tous. J'équipe mon logement que je rénove avec un éclairage constitué uniquement de leds. La norme de 8 points lumineux sur un disjoncteur de 16A, est-elle encore valable sachant que la consommation des leds est...
- 7. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 8. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
- 9. LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
- N°3976 : La norme NFC 15-100 fixe une limite de 8 points d'éclairage par circuit. Si j'encastre dans un faux-plafond en plâtre des spots LED, est-ce que ça veut dire que je ne peux mettre que 8 spots par circuit ? Ou est-ce qu'avec des...
- 10. Norme installation éclairage hangar d'élevage
- N°16809 : Bonjour. J'ai actuellement des doutes sur l'installation de rampe éclairage dans un hangar d’élevage. Normalement dans ce genre de locaux on installe tout ceci en câble type R02V tube IRL et boîte Plexo IP55. Les rampes...
