Panne sur détecteur Steinel IS 180-2
Question Forum : Panne sur détecteur Steinel IS 180-2
Branché sur 2 lampes. Après 1 période de fonctionnement normale, il y a eu une fonction aléatoire puis normal et récemment comme 1 excitation du détecteur : allumage rapide et récemment 1 soir allumage très sensible au mouvement. Depuis plus rien.
A noter, qu'en période de marche il m'arrivait d'entendre des grésillements au niveau des lampes.
A ce jour il ne fonctionne plus. Merci pour réponse.
09 décembre 2010 à 17:01
Réponses FAQ Electricité 1
soit il y a des mauvais contacts soit il est à remplacer.
10 décembre 2010 à 10:20
Réponses FAQ Electricité 2
Le détecteur incriminé est certainement HS, prévoir le remplacement de celui-ci.
10 décembre 2010 à 12:14
- 1. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
- 4. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
- N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
- 5. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 6. Panne détecteur de lumière
- N°7271 : Bonjour, mon détecteur de lumière extérieure s'allume sans arrêt ; que dois-je faire? merci
- 7. Interrupteur avant ou après détecteur de présence
- N°7130 : Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un...
- 8. Steiner détecteur de mouvement panne
- N°3523 : J'ai un détecteur steiner qui commande une lampe et qui ne marche plus et qui a marché avant. 1) j'ai vérifié l'ampoule de la lampe : OK 2) dans le boîtier du steiner j'ai regardé la DDP entre les 3 bornes du dominos et la...
- 9. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
- N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
- 10. Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16
- N°12353 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la partie de la lampe dans laquelle se trouve le détecteur afin de le changer ; le modèle est "lampe d'extérieure détecteur STEINEL GL 16 STEINER". Merci pour vos informations.
