Problème congélateur et plombs qui sautent
10362
Questions Forum Electricité : Problème congélateur et plombs qui sautent
Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue.
N'existerait-il pas un appareil qui pourrait prendre le relais (genre accumulateur) pour qu'il puisse continuer son cycle et où pourrais-je le trouver s'il existe ? Merci d'avance.
09 décembre 2010 à 20:32
PL
PL
13 549 messages
Si vous avez des coupures régulière voir avec un électricien afin de résoudre ce problème de base, ensuite en profiter et lui demander ce que vous pouvez faire pour votre relais d'alimentation du congélateur. Cordialement.
10 décembre 2010 à 12:17
Oui ça existe, mettez un onduleur.
10 décembre 2010 à 10:21
Avis des bricoleurs à cette question 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Cela dépend de la durée de la coupure, de la puissance de votre congélateur. Il existe sur le marché des convertisseurs 12VCC/220VAC pouvant allez jusqu'à 2500W, (Conrad, Outiror Etc.. Pour ce montage il va vous falloir un parc assez important d'accumulateurs de fortes puissances, (105 Ah) préconisé.
10 décembre 2010 à 12:50
Avis des bricoleurs à cette question 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut mettre un onduleur de capacité suffisante pour compenser ces désagréments ; par contre un congélateur tient un jour sur coupure, mais il ne faut pas l'ouvrir tant qu'il n'a pas récupérer sa température. Cordialement.
10 décembre 2010 à 07:08
Avis des bricoleurs à cette question 5
Merci beaucoup pour la réponse de l'onduleur : -)
10 décembre 2010 à 14:35
  • 1. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
  • 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 3. Plombs sautent barbecue électrique
    N°1407 : Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout...
  • 4. Les plombs sautent quand j'allume mon four
    N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
  • 5. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
    N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
  • 6. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 7. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 8. Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent
    N°9214 : Bonjour, j'occupe actuellement un appartement en résidence et suis locataire. Un soir vers 23h, les plombs ont sauté, j'ai dû changé les fusibles. Jusque là tout allait bien. Mais mauvaise surprise le lendemain quand il n'y a...
  • 9. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 10. Fer à repasser et plombs qui sautent
    N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
>>> Résultats suivants pour : Problème congélateur et plombs qui sautent >>>
douilleb22laitonprobleme branchement interrupteuradaptateur douille baionnette douille a vispile 9 volts
