Plombs sautent barbecue électrique
1407
Problème Electricite : Plombs sautent barbecue électrique
Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout de quelques secondes mes disjoncteurs sautent. Mon tableau est divisé en plusieurs parties, chacune gérée par un différentiel de 40A - 30mA (je ne m'y connais pas trop). Même en coupant tous les autres et en n’en gardant qu’un seul (pensant que j'avais peut être trop d'installations chez moi), le barbecue fonctionne 30 secondes, chauffe puis se coupe. Pourtant il marchait, où je l’ai essayé et chez ma mère également. Quel est le problème chez moi ? Sous le barbecue il y a écrit 230V - 2000W serait-ce trop lourd pour mon installation ? Et si oui que puis-je y changer ? Merci pour votre réponse.
C'est le différentiel qui coupe, ou le disjoncteur du barbecue ?
Bonjour, vous avez peut-être un défaut d'isolement sur la résistance de votre barbecue. Le 30 mA, installé chez vous, le détecte et déclenche. Chez votre mère, il n'y a peut-être pas de 30 mA, ou le seuil de déclenchement est peut -être plus élevé que sur votre installation ? Si vos disjoncteurs de prises déclenchent en y branchant uniquement 2000 W, ce n'est pas normal, vous pouvez vérifier hors tension les serrages des connexions de la prise et du circuit au tableau.
Réponses 3 au problème electricite
Ce n'est pas une réponse, mais plutôt savoir si l'auteur de la question a résolu son problème, car je rencontre le même de mon côté...
Et en lisant les réponses je comprends qu'il n'y a pas grand chose à faire (Cf l'installation électrique qui pose un souci) cependant il s'agit d'immeuble récent.
Avez-vous d'autres solutions ? Merci.
16 juin 2010 à 14:12
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
  • 3. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 4. Problème congélateur et plombs qui sautent
    N°10362 : Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue. N'existerait-il pas un appareil qui...
  • 5. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 6. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
    N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
  • 7. Plombs sautent à chaque éclair d’orage
    N°1734 : Dans ma maison rénovée, un second compteur a été posé au rez-de-chaussée inhabité avant. A chaque orage, dès qu'il y a un éclair, il disjoncte, est-ce que c'est normal ?
  • 8. Les plombs sautent quand j'allume mon four
    N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
  • 9. Fer à repasser et plombs qui sautent
    N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
  • 10. Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent
    N°9214 : Bonjour, j'occupe actuellement un appartement en résidence et suis locataire. Un soir vers 23h, les plombs ont sauté, j'ai dû changé les fusibles. Jusque là tout allait bien. Mais mauvaise surprise le lendemain quand il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Plombs sautent barbecue électrique >>>
probleme tableau electrique 02schemas branchement interstableau installation electrique monophaseeecologie piles electrique
