Alimentation garage départ disjoncteur général
1408
Question Bricolage : Alimentation garage départ disjoncteur général
Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré) du disjoncteur général au garage (séparé de la maison) ? Merci d'avance pour vos conseils.
Quelle est la longueur du coffret extérieur à votre garage ? Que voulez-vous brancher dans votre garage ? Donnez-nous plus de précisions ....
Solution 2 au problème électrique
Prenez du 3G4 (25 A) ou 3G6 (32 Ampères), et installez un tableau avec interrupteur différentiel et disjoncteur, pour protéger les circuits du garage.
Solution 3 au problème électrique
Pour compléter la question et avoir un réponse plus précise :
Une maison individuelle avec branchement de type2 avec plus de 30ml entre le compteur et le tableau électrique à l'intérieur de la maison.
Je possède donc un disjoncteur de branchement en limite de propriété et un garage à environ 5m que je souhaite alimenter.
Je souhaiterais savoir si je peux raccorder un second tableau électrique directement sur ce disjoncteur de branchement en limite de propriété par l'intermédiaire d'un bornier de dérivation (ip44) ?
Donc 1 ligne pour la maison (existante) et 1 nouvelle ligne pour mon garage avec un second tableau électrique.
07 octobre 2013 à 11:45
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 4. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 5. Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
    N°19147 : Bonjour. Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s. Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Alimentation électricité pour un garage
    N°21351 : Bonjour. Je viens de finir mon garage. Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage. Ma...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 10. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation garage départ disjoncteur général >>>
tableau electrique probleme lumierebranchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique boistableau electrique hager tableau
