Alimentation électricité pour un garage
21351
Question Forum Électricité : Alimentation électricité pour un garage
Adrien82370
Adrien82370
2 messages
Je viens de finir mon garage.
Je voudrais l'alimenter en électricité.
J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage.
Ma question est :
Quel câble dois-je mettre pour alimenter mon garage ?
Quelle protection dois-je mettre en amont ?
Je précise que mon garage sera équipé : Un congélateur, un frigo, une porte de garage automatique, un ou deux éclairages.
En vous remerciant.
07 novembre 2021 à 14:01
Electro83
Electro83
9 messages
A priori, vous allez avoir 6 disjoncteurs au total sur ce tableau divisionnaire : 16A(congélo) / 16A(Frigo) / 20A(Prise, en prévention d'appareils gourmands comme par exemple un chargeur EV) / 10A (éclairage) / 10A(motorisation)
Ce qui nous fait la somme de : (16+16+20+10+10) / 2 = 36A comme puissance idéale.
Donc ce qu'il vous faut, c'est un disjoncteur 32A.
Ensuite, sur le tableau divisionnaire, vous mettez un différentiel 30mA 40A type A.
Enfin, pour faire la liaison entre le tableau divisionnaire et le tableau principal, vous partez de la sortie du disjoncteur 32A avec un câble de minimum 16mm². C'est gros et cher mais malheureusement c'est nécessaire car vous avez plus que 15m.
Sinon vous pouvez aussi mettre un disjoncteur de 25A seulement et mettre un câble den10mm². Le seul risque est que si vous tirez beaucoup de courant dans votre garage, ça va couper assez vite.
07 novembre 2021 à 14:42
11 001 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disj 32A
9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 40A
11,5kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disj 50A
14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disj 63A
Vu ce que vous décrivez, la première solution suffit.
Mais pensez à l'éventuel usage futur d'une recharge de voiture électrique.
Vous inspirer de ceci.
schéma tableau divisionnaire
07 novembre 2021 à 15:44
11 001 messages
Perso, je passerai un 10², pas énormément plus cher sur 20m mais qui au moins sera évolutif.
07 novembre 2021 à 15:45
Adrien82370
Adrien82370
2 messages
Merci pour vos réponses, vous êtes très réactifs. C'est plaisant.
Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm².
Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non ?
En vous remerciant.
07 novembre 2021 à 16:13
11 001 messages
Oui 40A.
07 novembre 2021 à 16:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
07 novembre 2021 à 17:14
  • 1. Alimentation électrique garage
    N°887 : Bonjour, je dois alimenter mon garage en triphasé pour des des appareils de couture fonctionnant en 380 v comment dois-je composer mon tableaux et quel matériel de securité utiliser ? merci pour vos conseil et votre aide.
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Alimentation garage départ disjoncteur général
    N°1408 : Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré)...
  • 4. Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
    N°9534 : Bonjour, Je voudrai alimenter mon garage pour avoir la possibilité de charger une voiture électrique. Dans un immeuble en construction ! J'aurai un appartement au 5ème étage livrable fin 2011, que faut-il faire ? Est-ce possible...
  • 5. Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
    N°5756 : Bonjour à tous, J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur. Je voudrais l'alimenter en électricité. Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau...
  • 6. Alimentation tableau électrique garage
    N°23575 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique dans le garage afin de pouvoir bricoler en toute sécurité dans celui-ci. Aujourd'hui, il est alimenté par une rallonge électrique. Le garage, indépendant de la maison,...
  • 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 8. Passage des fils alimentation électrique garage
    N°4425 : Bonjour, je voudrais alimenter mon garage en électricité en partant de la maison. Mon garage se situe à 15 m de la maison, je veux passer le fil en aérien. En ai-je le droit ? Ou est-on obligé d'enterrer les fils ? Merci.
  • 9. Alimentation garage quelle section de câble choisir ?
    N°22464 : Bonjour. J'aurai besoin d'alimenter mon garage situé à 120 m de la maison. Un départ 32A dans mon tableau pour une première protection. Quelle serait la section du câble le mieux adapté ? 2G16, 2G25 ? Sachant qu'une...
  • 10. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électricité pour un garage >>>
