Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
Question Bricolage : Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
Je voudrai alimenter mon garage pour avoir la possibilité de charger une voiture électrique.
Dans un immeuble en construction ! J'aurai un appartement au 5ème étage livrable fin 2011, que faut-il faire ? Est-ce possible ? Merci !
29 octobre 2010 à 11:09
Réponse 1 aux problèmes électricité
Ces problèmes ne font que commencer. Il est certain que ce n'est pas la copropriété qui va payer la recharge journalière donc annuelle de votre véhicule, à l'heure actuelle 2 / jour environ soit 2X365 jours = 730 / an HT.
Donc il faut que vous retiriez un câble avec une protection adaptée depuis votre disjoncteur personnel et demander l'autorisation à votre syndic pour passer ce câble jusqu'à l'endroit désiré, il y a des normes à respecter et éventuellement demander un ou plusieurs devis auprès de sociétés habilitées.
Il faut savoir aussi que : un véhicule en recharge électrique chauffe énormément et les sous-sol ne sont pas forcément adaptés en ventilation. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:47
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour. Soit il s'agit d'une borne publique encore à l'état de projet (voir ce document disponible ici), soit il s'agit d'une prise domestique.
Dans un cas comme dans l'autre il faudrait vous mettre en relation avec le constructeur. C'est à lui d'anticiper la présence des véhicules électriques dans les sous sols des immeubles et de poser les points de recharge publics, ou d'équiper chaque box d'une PC (solution peu réaliste, mais à voir). GL (30/10/10)
Pour illustrer la réponse de GL, ci-joint une photo d'une borne de charge rapide pour un véhicule deux roues.
Photo :
Photo :
30 octobre 2010 à 20:35
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonjour, cela va être dur, il faudrait une prise dans ledit garage alimenté depuis votre tableau d'appartement ; peut-être une autre idée ! Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:54
- 1. Électrification garage dans immeuble collectif
- N°24558 : Bonjour. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème. Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box...
- 2. Alimentation électricité pour un garage
- N°21351 : Bonjour. Je viens de finir mon garage. Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage. Ma...
- 3. Raccordement électrique garage 100m
- N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
- 4. Branchement électrique sécurisé garage sous-sol immeuble
- N°14056 : Bonjour, Je vais faire des installations dans mon garage, au sous-sol de mon immeuble. J'aurai donc besoin de me brancher sur une prise de l'installation électrique des communs. Pour ne pas risquer de faire disjoncter...
- 5. Alimentation électrique garage
- N°887 : Bonjour, je dois alimenter mon garage en triphasé pour des des appareils de couture fonctionnant en 380 v comment dois-je composer mon tableaux et quel matériel de securité utiliser ? merci pour vos conseil et votre aide.
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Alimentation garage départ disjoncteur général
- N°1408 : Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré)...
- 8. Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
- N°5756 : Bonjour à tous, J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur. Je voudrais l'alimenter en électricité. Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau...
- 9. Alimentation tableau électrique garage
- N°23575 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique dans le garage afin de pouvoir bricoler en toute sécurité dans celui-ci. Aujourd'hui, il est alimenté par une rallonge électrique. Le garage, indépendant de la maison,...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
