Électrification garage dans immeuble collectif
Question branchement électrique : Électrification garage dans immeuble collectif
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème.
Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box fermé au sous-sol.
Étant situé au 1er étage, je souhaite tirer une ligne pour alimenter mon garage.
Comme il s'agit de rénovation, je vais essayer de remplacer le câble téléphone (je suis fibré) par un câble électrique.
Je pense à dû 2.5mm² (4mm² si possible) car potentiellement je veux pouvoir recharger une voiture électrique.
Mon problème est qu'étant donné que la gaine ne semble pas très grosse, je souhaite ne tirer que la phase et le neutre puis récupérer la terre directement dans la colonne de l'immeuble.
Si je souhaite faire ça c'est pour avoir plus de facilité à passer un câble car je ne sais pas comment est la gaine (coude, écrasée..). Donc un câble en 2x2.5mm² sera plus facile qu'un câble en 3x2.5mm²
Ai-je le droit de récupérer la terre sur le bordier au rez-de-chaussée ou non ?
Normalement elle est commune à l'ensemble de l'immeuble mais je ne connais pas parfaitement la norme C15-100.
Burro
Burro
30 septembre 2023 à 12:04
1 - Vous parlez de câble.
Mais si vous avez une gaine disponible "continue", vous pouvez mettre des fils.H07VU.
Et alors avoir la place pour 3x2,5 mm².
2 - Concernant la mise à la terre (MAT), techniquement, vous pouvez vous raccorder sur le bornier des "parties communes". Administrativement parlant, il faudrait en principe en informer votre syndic.
Nota : Le fil devra être au minimum de la section égale à l'alimentation Ph/N.
Si le fil n'est pas sous gaine, un fil de 4 mm² devrait assurer une meilleure auto protection mécanique.
Un étiquetage de la destination au niveau du bornier pourra parfaire l'installation.
01 octobre 2023 à 12:46
Merci pour la réponse.
Justement la gaine que je souhaite utiliser, va de mon appartement jusqu'à la gaine technique de mon étage.
De cette gaine technique jusqu'à mon garage il n'y a plus de gaine... dans la gaine technique. Les câbles présents (antenne, interphone...) sont libres. Pas de gaine, pas de goulotte..
Du coup, je pensais à du câble 2x2.5mm² pour éviter de remettre une gaine.
Mon syndic est au courant que je souhaite faire passer un câble. Mais effectivement je peux leur demander pour la terre.
Oui je compte bien identifier le câble.
Et dans mon garage, je vais mettre un nouveau (petit) coffret avec un disjoncteur.
01 octobre 2023 à 17:09
Re,
L'idéal aurait été de rejoindre la gaine technique des Courants Forts (CF/220V) plutôt que celle de courants faibles (cf).
Mais si une seule gaine technique "courants faibles" (cf) existe actuellement, alors il faut intégrer une gaine CF à l'intérieur de la seule Gaine Technique existante. = Séparation physique CF/cf.
Cette réalisation pourra s'effectuer par une goulotte plastique 60x40 avec couvercle démontable par exemple.
Elle sera dûment signalée "Courants Forts. A l'intérieur de celle ci, câble et /ou gaine filée.
02 octobre 2023 à 00:18
Même si cela ne répond pas directement à votre question, je vous joins le paragraphe associé dans la norme, au cas où vous ne l'auriez pas.
Sinon, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous raccorder à la terre de l'immeuble.
02 octobre 2023 à 08:28
Je ne peux pas rejoindre la gaine technique des courants forts car je ne peux pas passer de câble en plus dedans.
Concernant la goulotte il n'y a pas tant de place que cela. Peut-être juste en ajoutant une gaine puis noter dessus avec une étiquette ?
Merci pour l'extrait de la norme ! Dedans ils parlent juste une prise et lampe en 16A. Je suppose que c'est juste un exemple et que je peux mettre plus !
02 octobre 2023 à 23:09
- 1. Branchement électrique sécurisé garage sous-sol immeuble
- N°14056 : Bonjour, Je vais faire des installations dans mon garage, au sous-sol de mon immeuble. J'aurai donc besoin de me brancher sur une prise de l'installation électrique des communs. Pour ne pas risquer de faire disjoncter...
- 2. Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
- N°9534 : Bonjour, Je voudrai alimenter mon garage pour avoir la possibilité de charger une voiture électrique. Dans un immeuble en construction ! J'aurai un appartement au 5ème étage livrable fin 2011, que faut-il faire ? Est-ce possible...
- 3. Problème de terre dans immeuble collectif
- N°7951 : Bonsoir, Je viens de refaire l'installation électrique de mon appartement situé dans un immeuble sans colonne de terre. En attendant que celle-ci soit installée (décision syndic...) j'ai pensé bien faire en "récupérant" la...
- 4. Quel IP est nécessaire pour installer détecteur de présence dans garage immeuble
- N°7097 : Bonjour, je désirerai savoir quelle est la norme pour l'indice de protection dans les parties communes (garages) d'un immeuble. Merci.
- 5. Brancher carillon sur un interphone d'immeuble collectif
- N°12580 : Bonjour, Je voudrais brancher un carillon à la place du buzzer de mon interphone d'immeuble collectif. L'interphone est de marque Terraneo et composé de 8 fils, il date de 2008. Merci.
- 6. Raccordement électrique garage 100m
- N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
- 7. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
- N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
- 8. Installation éclairage garage
- N°15613 : Bonsoir à tous, Je dispose d'un box garage dans le sous-sol de mon immeuble, mais celui-ci est dépourvu d'éclairage. L'éclairage collectif des allées du sous-sol, en plus d'être sommaire et n'autorisant que peu de...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Equiper un garage de lumière et prise
- N°15258 : Bonjour. Tirage d'une ligne pour mettre une pc et un néon dans un box garage en sous-sol avec au départ une protection avec un sous compteur homologué pris dans un tableau existant et à l'arrivée environ 30m un petit...
