Installation éclairage garage
15613
Question Forum Électricité : Installation éclairage garage
Bonsoir à tous,
Je dispose d'un box garage dans le sous-sol de mon immeuble, mais celui-ci est dépourvu d'éclairage.
L'éclairage collectif des allées du sous-sol, en plus d'être sommaire et n'autorisant que peu de visibilité à l'intérieur du box, est souvent défaillant au niveau du capteur de mouvement.
J'aurais donc souhaité installer un éclairage d'appoint en sachant que je dispose d'une prise commune à l'entrée de mon box.
J'envisage 2 possibilités pour cela, un tube fluo ou un tube/ampoule à Led.
J'avais un peu peur d'installer un tube fluo dans un espace confiné et peu ventilé (à cause du mercure libéré en cas de casse...) mais ne sachant pas du tout vers quoi me tourner pour les leds, je pensais choisir le tubes fluo, sauf si vous arrivez à m'aiguiller à ce sujet !
Bref j'en étais arrivé au point de l'installation, j'imaginais fixer à la réglette un câble d'éclairage à l'aide d'un domino et de l'autre côté une prise mâle que je pourrais alors brancher et débrancher au besoin à la prise commune.
Comme je souhaiterais ne pas faire de bêtises je sollicite votre approbation quant à cette installation !
Pour info mon garage doit faire dans les 20 ou 25m² pour 2,50 3m de hauteur sous plafond, donc si vous avez des suggestions en terme de puissance pour un éclairage correct ça serait avec plaisir !
D'avance merci !
20 juin 2016 à 23:19
touchatou
touchatou
591 messages
Tout dépend de l'utilisation que vous faîtes de ce box/garage.
Voulez-vous un éclairage général, ou plutôt une zone mieux éclairée que les autres ?
Une simple baladeuse (75W halogène actuelle) que vous brancheriez à la demande sur la prise dispo, devrait suffire.
Bien évidemment, la prise commune dispo semble être disponible pour les communs et non pour votre usage personnel.
P. S. : Pour ma part, j'ai eu une "cave" il y a longtemps dépourvue d'éclairage. N'y faisant que de l'entreposage et du rangement sans cesse renouvelé, j'ai utilisé des blocs autonomes de sécurité (30 lumens) d'une autonomie de deux heures que je chargeais à l'appart et utilisais par rotation selon leur charge.
21 juin 2016 à 13:32
Ce box je m'en sers pour entreposer quelques affaires ainsi que mon véhicule.
J'aimerais y bricoler un peu mais surtout avoir un éclairage général qui puisse me permettre d'y voir clair.
J'avais pensé à une baladeuse mais je trouve que le faisceau est vraiment étroit.
22 juin 2016 à 19:50
  • 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 2. Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage
    N°6312 : Bonjour, je voudrais mettre de la lumière et 2 ou 3 prises de courant dans mon garage car actuellement il n'y a pas de courant. Donc dans le couloir de ma maison il y a un disjoncteur relié à une boîte à fusible avec des...
  • 3. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 5. Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
    N°7633 : Bonjour, je dois réaliser une installation électrique pour mon garage préau (fermé sur la rue mais ouvert sur le jardin) et un appentis (prises et luminaires), ainsi que pour l'extérieur (prises au sol ou contre mur façade et...
  • 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 7. Conseil installation électrique extension garage
    N°7074 : Je viens d'achever la construction de mon garage d'environ 35 m² à 40 m de la maison. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir relier ce garage au tableau principal de la maison avec du 2X16². Tout reste à faire pour l'installation...
  • 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
>>> Résultats suivants pour : Installation éclairage garage >>>
bricovideo ampoule de projectionreglage telecommande porte de garage avidsenmultimetreeclairage deco 02
