Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
Question FAQ electricite : Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
Bonjour, je dois réaliser une installation électrique pour mon garage préau (fermé sur la rue mais ouvert sur le jardin) et un appentis (prises et luminaires), ainsi que pour l'extérieur (prises au sol ou contre mur façade et luminaires).
Des circuits doivent-ils leur être dédiés obligatoirement comme j'entends ici et là, ou peut-on utiliser les circuits prises et luminaires de l'habitation en respectant le nombre max de prises et points lumineux par circuit ?
Qu'en est-il pour l'alimentation du volet roulant de la porte du garage ? Peut-on utiliser le circuit dédié aux autres volets roulants des fenêtres intérieurs ou faut-il un circuit spécialisé (peut-être puis-je me repiquer simplement sur le circuit éclairage puisque même ampérage en considérant le volet comme un point lumineux ?).
Je me pose la même question pour la sonnette et un éventuel futur visiophone. Enfin qu'en est-il de la lumière d'entrée extérieure commandée de l'intérieur.
J'avoue que j'ai différents avis pour tous ces sujet, certains disent que circuits dédiés extérieurs sont obligatoires, d'autres disent que ce n'est juste qu'une question de confort d'utilisation...
Merci pour vos conseils. Nico
26 février 2010 à 19:27
Réponse electricite 1
Bonjour, dans son $ 771.314.2. 2 la norme impose une série de circuits spécialisés afin d'avoir une installation électrique le plus confortable possible ; les circuits extérieurs en font partie ; Votre garage étant séparé de la maison je vous conseille un tableautin indépendant. Cordialement.
27 février 2010 à 07:57
Réponse electricite 2
Certes toute sorte de repiquage de circuit peuvent être un solution de facilité et encore il faut respecter les normes (nombre, section des conducteurs etc.).
En ce qui vous concerne, si j'étais à votre place je suivrais les conseils de 1Insp donc je placerai ce tableau de répartition les circuits prises de courant serait câblées en 2.5mm² protégées par un disjoncteur 20A, le circuit luminaire en 1.5mm² serait protégé par un disjoncteur 16A, le circuit volet roulant de la porte du garage aurait son circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 10A, quant au visiophone et à la sonnette un circuit protégé par un disjoncteur 2A serait le top.
Inutile de vous dire que cette installation est protégée elle même part un différentiel 30mA.
Cela fait un peu usine à gaz mais pour environ 100 de protection je me retrouve avec une installation au top et indépendante du reste le la maison en cas de problème.
A vous de voir et bon courage M.F.
28 février 2010 à 13:33
Réponse electricite 3
Bonjour. Comme l'écrit 1Insp vous devez avoir des circuits séparés.
Éclairage - éclairage extérieur - Prises - Volets électriques... Créer un tableau divisionnaire avec un interrupteur de 40A 30mA en tête et protéger vos circuits par des coupe-circuits ou mieux des disjoncteurs.
Le circuit extérieur est classé en circuit spécialisé (éventuellement vous pouvez vous reprendre en aval du disjoncteur ou CC pour un portier, un interphone, un visiophone).
Pour un portail, ou (et) une porte de garage, il vous faut un ou (deux) circuits supplémentaires.
DB 28/02/2010
DB 28/02/2010
28 février 2010 à 17:23
- 1. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 6. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
- N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
