Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
Question Forum Électricité : Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
J'ai acheté une maison qui date de 2003.
Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont :
- plaque : 32A
- prises : 25A
- éclairage : 16A
Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des sites web donnent comme correspondance 25A fils 4mm².
Je rénove une cuisine et pour les prises, j'utilise des fils 2,5mm².
Y a-t-il un risque avec des disjoncteurs 25A pour des circuits avec des fils de 2,5mm² ? Que dois-je faire ?
- plaque : 32A
- prises : 25A
- éclairage : 16A
28 août 2023 à 19:17
Dans la norme de 1991 il était autorisé de mettre des disjoncteur 25A sur des circuits prises en 2,5².
Dans celle de 2002, c'est devenue 20A maxi pour du 2,5²; sachant que cette norme ne s'est appliquée de manière obligatoire applicables qu'aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire était postérieure au 31 mai 2003, donc probablement pas à votre logement.
Après, il y a de la marge, et je ne pense pas qu'il y ait de soucis de sécurité, sachant que les problèmes ne se poseraient que si vous tirez plus de 4,7 kW sur un circuit, ce qui n'arrivera probablement jamais.
Mais si à l'occasion d'une rénovation vous pouvez changer ces disjoncteurs par des 16A ou 20A, cela augmenterait la marge de sécurité.
28 août 2023 à 20:09
Merci beaucoup CMT pour votre réponse rapide et très précise qui me rassure.
Quand j'ai découvert sur le net cette correspondance 25A \ 4 mm² , j'ai été surpris par l'installation que je découvrait derrière les prises, à savoir des fils qui correspondent à du 2,5 mm² que je comparait avec fil dénudés.
J'imagine que des fils de 4 mm² doivent se différenciés visuellement en taille et en rigidité.
Effectivement le projet de la maison débute en 2001 et la construction date de 2003, donc effectivement les travaux n'ont pas été impactés par la norme de 2002.
Donc, je peux poursuivre avec du 2,5 mm², tout en respectant la norme C 15 100, tels que les circuits dédiés et aux règles du nombres de prise par circuit pour une cuisine.
Je peux donc dans un premier temps garder les disjoncteurs 16A pour éclairage et 20A pour les prises et puis dans un second temps, les changer par des 20A pour (four, machine à laver...), des 16A pour les prises classiques et 10A pour l'éclairage ?
Merci d'avance pour votre commentaire.
28 août 2023 à 21:40
La norme n'est pas rétroactive, donc vous n'avez d'obligation de rectifier quoi que ce soit, mais comme dit au dessus, remplacer ces 25A est pertinent.
Mais autant le 25A pour du 2,5² ne respecte plus la norme actuelle, autant 16A pour l'éclairage et 20A pour la prise, respecte la norme en vigueur, donc peu d'intérêt à les changer maintenant que c'est fait cela.
S'il y a des parties que vous refaites à neuf (votre cuisine à ce que je crois comprendre ?), elles doivent être conforme à la norme en vigueur.
La limite du nombre de prise par circuit, c'est du confort, donc pas essentiel.
Par contre pertinent de prévoir des circuits spécialisés pour : plaque (6²), four, lave-vaisselle, le cas échéant congélateur (du 1,5² suffit)
29 août 2023 à 07:45
Et merci pour votre retour. précieux.
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi votre 2ème phrase.
Actuellement, tableau électrique est équipé de disjoncteurs 25 A pour les prises (32A pour plaque sur 6²) et 16A pour les lumières.
Mon installation en 2,5² pour les prises et 1,5² pour les lumières.
Pour la norme actuelle, si j'effectue des changements, je devrais changer les disjoncteurs 25A par des 20A pour four et lave vaisselles, (le 32A ne changeant pas), par des 16A pour les prises cuisines (plan de travail) et autres prises de la maison et enfin les disjoncteurs 16A des lumières par des 10A.
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine, mes travaux de rénovation consiste à redisposer les prises différemment, parfois prolonger ou raccourcir les circuits avec le diamètre de fil correspondant, dédié un circuit\disjoncteur pour le four (chose qui n'était pas faite - j'envisage de le faire aussi pour le combiné réfrigérateur\congélateur) et respecter le nombre de 6 prises pour les deux circuits multiprises (autres que four, lave vaisselle, plaque).
Est-ce que je peux dans un premier temps d'ici la livraison de la cuisine en septembre, garder les disjoncteurs actuels de 25 A pour les prises et envisager de les changer à la norme actuelle plus tard ?
Aussi, j'envisage de dédié un circuit\disjoncteur pour le combiné réfrigérateur\congélateur.
Mes fils sont du 2,5² sur 25A. Dois-je rester en 2,5² sur 16A ou 10A, ou bien en 1,5² sur 16A ou 10A.
Enfin, pour la cuisine, 6 prises max par circuit, dixit la norme, mais il est possible d'avoir 7 ou 8 prises max ?
Voilà, je vous sollicite une fois de plus et vous remercie par avance de votre retour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 août 2023 à 19:24
29 août 2023 à 19:26
- 32A maxi pour du 6²
- 25A maxi pour du 4²
- 20A maxi pour du 2,5²
- 16A maxi pour du 1,5² (sauf quelques cas particulier).
Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Donc à part votre 2,5² disj 25A, tout semble conforme à la norme actuelle.
- 2,5² avec 20A ou 16A ou 10A
- 1,5² avec 16A ou 10A
Perso je passerais un 1,5² 16A
La plupart des installations antérieures en ont plus.
Donc si vous en mettez 7 ou 8 en rénovation, on s'en fiche un peu.
Citation :La norme actuelles est assez simple :
Citation :Plusieurs solutions :
Citation :C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
29 août 2023 à 19:59
Merci pour votre retour.
"Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins." :
Donc par exemple, on peut mettre 16A pour du 2,5², mais aussi du 25A pour du 2,5² ?
"Donc à part votre 2,5² disj 25A, tout semble conforme à la norme actuelle." :
La norme a changé et mon installation électrique est antérieure à cette norme et donc ne lui correspond pas, mais pour autant, mon installation électrique actuelle, notamment, l'association 25A pour du 2,5² n'est pas dangereux et ne me fait pas prendre de risque de stabilité électrique, surchauffe ou plus grave ?
Pour le reste, j'ai bien noté et j'en tiens compte. Merci.
Merci par avance pour votre retour.
29 août 2023 à 21:23
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
- N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
