Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
Questions Branchement Électrique : Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs.
Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur.
Installation souhaitée, remplacer un point lumineux par un éclairage avec détecteur de mouvement pour commander l'ensemble de l'installation par détecteur et par les poussoirs.
Merci de vos réponses et conseils.
24 novembre 2023 à 00:14
En premier lieux il faudra remplacer votre minuterie par un télérupteur
En deuxième il faudra mettre tout vos point lumineux sur le départ du télérupteur
En troisième il serait plus simple d'acheté juste un détecteur de mouvement et le raccorder en parallèle du télérupteur.
Je vous ai fait un schéma de principe.
24 novembre 2023 à 07:17
Il manque des infos en particulier sur l'extinction.
Si c'est le détecteur qui déclenche, cela va s'éteindre au bout de sa temporisation.
Mais si vous allumez avec un poussoir, est ce que cela s'éteint tout seul ou par nouvel appui sur un poussoir.
Si cela s'éteint tout seul, faut-il prévoir une marche forcée.
Si vous gardez votre idée de départ il faudra :
- Prendre un modèle qui possède une sortie de forçage, donc 4 bornes
- Repasser un fil entre votre nouvel éclairage et la minuterie
Je rejoins l'idée de prévoir plutôt un détecteur de mouvement indépendant.
24 novembre 2023 à 07:41
Merci pour vos réponses et schéma. Dans l'idéal, j'aimerais garder la minuterie en plus du détecteur.
Pour le déclenchement : le détecteur servira lors de l'entrée dans la cour, ciblé sur cette zone et la minuterie pour l'usage courant.
Je pourrais remplacer, comme suggéré, la minuterie par un télérupteur. Le risque est d'oublier d'éteindre et la minuterie me sert aussi à pouvoir me rendre dans un garage où il n'y a pas de liaison avec l'installation existante.
Je ne suis pas sûr de pouvoir avoir un fil disponible pour un modèle avec forçage ou prendre, par exemple, un neutre vu que j'ai une alimentation en tri. Y aurait-il moyen ?
24 novembre 2023 à 22:23
Donc ce n'est pas possible que votre lampe/détecteur alimente toutes les autres lampes si vous ne pouvez pas avoir de fils supplémentaires.
25 novembre 2023 à 21:37
- 1. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 2. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 3. Problème projecteur extérieur avec détecteur
- N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
- 4. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
- N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
- 5. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 6. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Schéma installation éclairage extérieur
- N°13565 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur ! Composition : 10 bornes basses 100w maxi 3 poteaux 3x100w maxi 3 prises de courant 1 moteur pour pompe de bassin d’agrément...
- 9. Ajout d'éclairage extérieur
- N°12363 : Bonjour, Je voudrais ajouter 2 points d'éclairage extérieur autour de ma piscine. Je souhaiterais savoir si cela pose un problème si je me raccorde depuis le boitier de dérivation de l'éclairage de la piscine, en sachant...
- 10. Ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur
- N°21516 : Bonjour. J'ai une série de 3 lampes extérieures qui s'allument par 4 va et vient. J'aimerai ajouter un détecteur. L'installation électrique est très compliquée (maison ancienne). Je ne suis pas très doué en...
