Ajout d'éclairage extérieur
12363
Conseils installation électrique : Ajout d'éclairage extérieur
chatonveca
chatonveca
2 messages
Je voudrais ajouter 2 points d'éclairage extérieur autour de ma piscine.
Je souhaiterais savoir si cela pose un problème si je me raccorde depuis le boitier de dérivation de l'éclairage de la piscine, en sachant que l'ampoule piscine est une ampoule LED 30W et que les 2 points supplémentaires seront donc connectés en parallèle avec des ampoules LED de 3 à 4W.
L'objectif étant de n'utiliser qu'un seul interrupteur pour le tout. Je ne sais pas si la différence de consommation ne va pas poser problème.
Merci pour vos réponses.
15 janvier 2013 à 08:13
Conseils ajouter un éclairage extérieur 1 électricité
Bob
Bob
2 511 messages
Cela ne doit pas poser de problème si les choses sont réalisées en respectant les règles de l'art et en utilisant des appareils avec les degrés de protection en fonction de leurs localisations.
15 janvier 2013 à 20:48
Conseils ajouter un éclairage extérieur 2 électricité
chatonveca
chatonveca
2 messages
OK merci beaucoup, c'est le seul doute que j'avais.
16 janvier 2013 à 04:24
  • 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 2. Problème ajout éclairage disjoncte
    N°19239 : Bonjour. J'ai un interrupteur qui allume 3 ampoules (boxs), j'ai voulu y ajouter une ampoule (halogène ) supplémentaire pour l'extérieur. Les 3 fils venants de cette ampoule (halogène) je les ai reliés (domino) aux 3...
  • 3. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 4. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 7. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 8. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 9. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 10. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'éclairage extérieur >>>
ampoule tbt01tableau electrique hagerbranchement resistance cumulusfixation eclairage cuisine
