Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
Question branchement électrique : Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année...
Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ???
Merci. pour vos conseils.
15 janvier 2013 à 10:54
Réponse remplacement minuterie 1
Ne pas confondre interrupteur et poussoir. Il y a sûrement un poussoir (fermeture brève du circuit le temps de l’appui) pour déclencher la temporisation de la minuterie.
Alors qu'avec un interrupteur la fermeture du circuit peut être permanente. A voir de prés pour ne pas "griller" la minuterie.
N. B. : Le moins cher n'est pas toujours le plus fiable ou durable... mf06
15 janvier 2013 à 18:56
Réponse remplacement minuterie 2
Pour répondre à votre question il faudrait savoir quel type ou référence de cet inter minuterie ou à défaut une photo avec les branchements visibles.
15 janvier 2013 à 20:55
Réponse remplacement minuterie 3
Il me vient à l'esprit que dans le temps il existait des interrupteurs, qui tout comme les minuteurs mécaniques de cuisine pour le temps de cuisson, s'armaient pour un temps prédéterminé par la rotation d'un papillon.
Est-ce le cas dans votre garage ?? Je ne pense pas, puisque il n'a qu'un an, donc veuillez donner le maximum de précisions pour nous éclairer (réponse 2). mf06
16 janvier 2013 à 15:47
Réponse remplacement minuterie 4
Pour mf06, il existe encore des inter avec minuterie incorporée, Legrand, Schneider et autres, pour remplacer par un inter normal, il faut mettre le fil rouge sur L et le retour de lampe sur 1 ou 2 du nouvel interrupteur.
SL
SL
16 janvier 2013 à 17:08
- 1. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 2. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 5. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 7. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 8. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 9. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
