Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
14745
Conseils branchement électrique : Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
pchomont
pchomont
3 messages
J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager.
Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre plusieurs bornes, où etc.
Depuis le mur j'ai un fil de phase d'entrée et un autre de retour qui va vers l'ampoule, un fil de neutre et la terre.
Merci de vos lumières !!!
Bonne journée.
Voici la photo :
remplacer un interrupteur par interrupteur avec prise
02 septembre 2015 à 10:13
Réponse 1 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les bornes L sont la phase, la borne N est le neutre, la terre est le signe qui lui est propre ; les bornes 11-21 et 12-22 sont les bornes des 2 VV ou inter.
Vous avez une seule arrivée, ce qui fait que les circuits lumière et PC seront mélangés, ce qui est illégal en France ; mais peut-être voulez-vous faire une prise commandée avec le 2ème inter ?
02 septembre 2015 à 10:29
Réponse 2 forum électricité
pchomont
pchomont
3 messages
Merci de votre réponse très détaillée et même un peu trop pour un novice comme moi. ;)
J'habite en Suisse et je ne crois pas que cela fasse un problème ici.
C'est une prise de "dépannage" pour brancher un aspirateur ou ce genre de chose.
On l'utilisera 5 minutes et puis on enlève ce qui est dessus.
En tout cas merci, mais je ne sais toujours pas où brancher les fils. :=)
02 septembre 2015 à 10:39
Réponse 3 forum électricité
loys
loys
740 messages
Salut,
Il faudrait savoir ce que vous avez comme fils dans la boite d'encastrement pour vous répondre.
Une photo aidera.
Si vous avez su identifier chaque fil (phase d'alimentation et retour de lampe notamment) merci de le préciser.
Pouvez-vous aussi prendre une photo de l'avant de votre prise-interrupteur ?
A savoir déjà que si vous n'avez pas de fil neutre (bleu) dans la boite, votre prise ne fonctionnera pas.
Tirer un fil de neutre est possible mais en Suisse ce genre de travaux est réservé aux pros.
A+
02 septembre 2015 à 17:51
Réponse 4 forum électricité
pchomont
pchomont
3 messages
Merci. Je ferai les photos mais je ne suis pas chez moi actuellement.
J'ai bien les fils de phase (alimentation et retour) et un fil de neutre. Et aussi fil de terre non utilisé jusque là.
Meilleures salutations.
02 septembre 2015 à 18:03
Réponse 5 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pourtant dans mon post (1) tout est marqué ! Je pense qu'il vous faut l'aide d'un ami expérimenté.
Je vous joins l'ordonnance OIBT.
02 septembre 2015 à 22:31
Réponse 6 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re
Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT - CH
https://www.admin.ch/ch/f/rs/734_27/
02 septembre 2015 à 22:42
  • 1. Remplacer interrupteur par prise de courant ?
    N°18081 : Bonjour, D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ? Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses. Bonne journée.
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 5. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 10. Remplacer va et vient par interrupteur
    N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant >>>
