Remplacer interrupteur par prise de courant ?
18081
Question branchement électrique : Remplacer interrupteur par prise de courant ?
steph1611
steph1611
2 messages
D'après les photos, est-il possible de remplacer ces interrupteurs par une prise de courant ?
Je suis profane alors si vous pouviez détailler vos réponses.
Bonne journée.
remplacer interrupteur par prise de courant Bricovidéoremplacer interrupteur par prise de courant Bricovidéo
21 mars 2018 à 10:02
30 139 messages
Bonjour Steph1611. On aperçoit un double interrupteur qui doit commander deux points lumineux dont un avec va et vient.
Une phase directe en rouge est commune aux deux interrupteurs. Il y aurait une phase coupée en bleu, ce qui est anormal, et les navettes d'un va et vient en violet.
Réponse à votre question : non.
Faites bien la différence entre la fonction interrupteur (montage simple allumage ou va et vient) et la fonction prise de courant.
21 mars 2018 à 14:46
steph1611
steph1611
2 messages
Oui en creusant un peu de mon côté, j'ai bien compris que ce que j'imaginais ne pouvait pas se faire.
Par contre dans votre réponse je n'ai pas compris ce qui était anormal...
Je viens d’emménager dans cette maison et je ne sais pas à quoi servent ces interrupteurs.
Il y a-t-il quelque chose qui pourrait empêcher le bon fonctionnent des interrupteurs ?
21 mars 2018 à 16:11
30 139 messages
Ce qui est anormal est la couleur bleu pour un conducteur de phase coupée, alors que cette couleur est à l'usage exclusif du neutre, comme la couleur vert/jaune qui est obligatoire pour le conducteur de protection (la terre).
Un interrupteur, par nature, permet de commander un point lumineux. Dans certaines conditions il peut également alimenter une prise de courant commandée.
21 mars 2018 à 18:25
  • 1. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 2. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 5. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 7. Remplacer va et vient par interrupteur
    N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur par prise de courant ? >>>
