Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
Question Forum Électricité : Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème.
Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le moteur démarrer puis j'ai l'impression qu'il se met en sécurité.
Les cellules fonctionnent, elles cliquent en passant la main devant.
Moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
Carte mémoire CS 1422A
Dommage d'avoir un portail de motorisé qui ferme avec un bout de fil électrique.
Quelqu'un aurait-il une info ?
21 mars 2018 à 16:55
Qu'indique l'afficheur ?
Les led L1, L2, L3 et L4 sont-elle allumées ou éteinte ?
Le portail fonctionne t-il avec la commande manuelle ?
En shuntant les bornes 22, 23, 24, 25 et 26 (suppression des sécurités pour faire un test de fonctionnement), le portail fonctionne t-il ?
La doc de votre motorisation : http://www.appf-france.com/IMG/pdf/bl3924.pdf
21 mars 2018 à 21:30
Tout d'abord merci à M CanecoBT pour les infos et le lien qu'il m'a communiqué.
J'ai trouvé un poseur qui connait bien ces moteurs car du côté installateur silence radio même pas la délicatesse de répondre je crois que je suis en appel rejeté.
Je préfère ne pas toucher à la programmation existante.
Pouvez-vous me dire s'il y a une sécurité en cas d'obstacle à l'ouverture ou la fermeture car il semble que lorsqu'il est lancé rien ne l'arrête ni inverse le processus comme sur ma porte de garage séquentielle.
Merci à tous ceux qui alimentent ce genre de forum.
23 mars 2018 à 11:41
Selon la programmation qui a pu être faite, il peut y avoir inversion de mouvement, arrêt complet jusqu'à réception d'un ordre de commande, ou reprise du mouvement après disparition de l'obstacle et d'une temporisation.
Votre modèle est également équipé d'un limiteur de couple stoppant et ou inversant le sens du mouvement.
23 mars 2018 à 16:40
Merci pour votre réponse il fallait oser remettre en service ayant été électricien mais pas dans ce domaine.
Parce-que quand on voit ce que les charlatans vous proposent pour ne pas dire autre chose, j'ai osé et ça marche.
05 avril 2018 à 12:05
- 1. Panne portail motorisation Cardin
- N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
- 2. Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
- N°19831 : Bonjour, Notre portail est équipé depuis un dizaine d'années d’un automatisme de portail Cardin TYPE 200/BL 3924 avec relevage. Je n'ai jusqu'alors rencontré aucun problème. Depuis quelques jours, je rencontre les...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 6. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
