Panne portail motorisation Cardin
20263
Question Forum Électricité : Panne portail motorisation Cardin
Lagodille
Lagodille
15 messages
Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB.
La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée.
Quand je l'ai ouvert électriquement il s'est ouvert, refermé au moins trois fois il a fini par rester fermé.
A notre retour je l'ai ouvert il a refait pareil puis a fini par rester ouvert, j'ai rentré la voiture je l'ai refermé et là il ne s'est pas arrêté, le bras a fait levier et a complètement arraché le moteur de la pilasse n'ayant plus de butée.
J'ai ouvert les deux moteurs c'est là que j'ai vu que la butée était cassée.
Le problème vient du moteur esclave, il démarre en ouverture mais ne s'arrête que quand il arrive sur le boulon de butée du moteur, force et il repart dans l'autre sens fermeture, puis repasse en ouverture, il revient en fermeture, recommence au moins trois fois.
D'avance merci.
18 octobre 2020 à 14:45
Remi
Remi
517 messages
Vous avez vous-même trouvé la solution à votre problème : les butées de fin de course sont cassées, résultat le moteur ne s'arrête pas quand il le faut et vous connaissez la suite ...
Reste donc à remplacer, si cela est possible, les fins de course et surtout les régler afin que le moteur n'arrive pas en butée et ne force sur le portail et sur lui-même, afin que cela puisse à nouveau fonctionner correctement (on peut penser que les butées se sont lentement déréglées jusqu'à dégradation).
Cordialement, Rémi.
19 octobre 2020 à 13:30
Lagodille
Lagodille
15 messages
Je reviens vers vous pour mes problèmes de réglages moteur portail Cardin 200/BL3924CRB
Mon problème vient du moteur esclave à l'ouverture il va trop loin et il force sur la butée et le boulon qui sert à l’arrêter sur la roue d'entrainement casse.
Bon je préfère ça à l'arrachage du moteur (déjà deux fois) car il a une sacrée force.
Dans la programmation je ne préfère pas m'aventurer si quelqu'un connait cette motorisation, j'ai toutes les docs.
Mon installateur a disparu de la circulation, il ne répond plus au tél, son sous-traitant qui a fait l'installation ne veut rien faire pour clause de non concurrence ??
Merci d'avance pour votre aide. Jacky
15 janvier 2021 à 18:29
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
    N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
  • 5. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
    N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
  • 6. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 7. Panne motorisation de portail coulissant
    N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
  • 8. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 9. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
    N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
  • 10. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
    N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail motorisation Cardin >>>
adaptateur 9 volts 300 macondensateur radial axialvoiture electrique rechargeeclairage deco 02
