Panne moteur portail Cardin SL 424E9
Question Forum Électricité : Panne moteur portail Cardin SL 424E9
Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin.
J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4).
Donc avant de procéder au remplacement complet, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée sur la cause de la panne.
Bruno
Bruno
26 juin 2017 à 17:12
Entendez-vous un bruit au niveau du moteur ?
Un relais qui claque dans la carte ?
Si vous le débrayer et que vous le reverrouillez à mi-course, réagit-il pareil ?
Si vous faites la même manip mais portail totalement ouvert, idem ?
Avez-vous un multimètre pour tester l'arrivée au moteur ?
Avez-vous des dispositifs de sécurité ? (photo cellule, barre palpeuse, arrêt de sécurité...).
26 juin 2017 à 23:09
Non je n'entends aucun bruit, oui j'ai des photos cellules.
Apparemment, le courant arrive bien à la carte.
Ce que trouve bizarre c'est que la cellule indiquant la programmation les rouges ne s'allument pas du tout.
Je vais essayer de faire les manip indiquées.
Je continue à vérifier tout ça.
27 juin 2017 à 10:59
J’ai le même problème.
Qu’avez vous fait au final ?
19 août 2018 à 19:54
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 3. Panne portail motorisation Cardin
- N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
- 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 7. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 8. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 9. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 10. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
