Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
Question branchement électrique : Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant.
Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524.
Réf cellules CDR 999.
Vous trouverez les docs ci-dessous.
J’ai une petite idée, mais cela ne reste qu’une déduction (voir schéma).
Raccorder vis 1 des cellules émettrices et réceptrices avec alimentation vis 15 du moteur.
Raccorder vis 3 des cellules émettrices et réceptrices avec vis 11 du moteur.
Raccorder vis 4 cellule réceptrice avec vis 10 du moteur.
Raccorder vis 6 cellule réceptrice avec quelle vis du moteur ?
Raccorder vis 1,2 et 5 du moteur avec alimentation et terre au compteur ?
Y a-t il d’autres branchements à faire ?
J’ai utilisé du câble 0.75x2 pour les cellules et du 3G2.5 mm par sécurité pour l’alimentation car à 30 mètres du compteur.
P. S. : j’ai aussi une batterie apparemment déjà raccordée et une lampe clignotante à raccorder (est-ce obligatoire ?).
Merci d’avance.
04 mai 2013 à 10:50
Conseil 2 brancher un portail
Bonjour Bob,
Merci pour votre réponse rapide.
Vous me demandez de mettre des shunts sur les bornes 7-8-9 et 11 alors que sur le dessin ce sont les 7-8-9 et 12.
Pourriez-vous me confirmer si le dessin est OK avec 7-8-9 et 12.
J’ai aussi une lampe clignotante avec la doc ci-dessous (alim 24V ac-dc /PM maxi 8.5 w).
Vous serait-il possible de m’indiquer le raccordement de celle-ci.
05 mai 2013 à 13:45
Conseil 3 brancher un portail
Oui c'est comme sur le dessin, les bornes 7-8-9 et 12.
Pour lampe clignotante c'est sur les bornes 13 - 14.
05 mai 2013 à 15:11
Conseil 4 brancher un portail
Bob, je vous remercie pour votre aide, car sans vous, je n'aurais jamais réussi le branchement.
Il fonctionne très bien.
Encore merci.
Encore merci.
02 juin 2013 à 17:19
- 1. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 4. Branchement cellules portail Cardin
- N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
- 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 6. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 7. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 8. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
- 9. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
- N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
- 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
