Profil du membre bacchus58
Membre inscrit bacchus58 sur le forum Électricité
bacchus58
Bob, je vous remercie pour votre aide, car sans vous, je n'aurais jamais réussi le branchement.
Il fonctionne très bien.
Encore merci.
02 juin 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
Bonjour Bob,
Merci pour votre réponse rapide.
Vous me demandez de mettre des shunts sur les bornes 7-8-9 et 11 alors que sur le dessin ce sont les 7-8-9 et 12.
Pourriez-vous me confirmer si le dessin est OK avec 7-8-9 et 12.
J’ai aussi une lampe clignotante avec la doc ci-dessous (alim 24V ac-dc /PM maxi 8.5 w).
Vous serait-il possible de m’indiquer le raccordement de celle-ci.
branchement lampe clignotante
05 mai 2013 à 13:45
sweat Bonjour.
N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant.
Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524.
Réf cellules CDR 999.
Vous trouverez les docs ci-dessous.
J’ai une petite idée, mais cela ne reste qu’une déduction (voir schéma).
Raccorder vis 1 des cellules émettrices et réceptrices avec alimentation vis 15 du moteur.
Raccorder vis 3 des cellules émettrices et réceptrices avec vis 11 du moteur.
Raccorder vis 4 cellule réceptrice avec vis 10 du moteur.
Raccorder vis 6 cellule réceptrice avec quelle vis du moteur ?
Raccorder vis 1,2 et 5 du moteur avec alimentation et terre au compteur ?
Y a-t il d’autres branchements à faire ?
J’ai utilisé du câble 0.75x2 pour les cellules et du 3G2.5 mm par sécurité pour l’alimentation car à 30 mètres du compteur.
P. S. : j’ai aussi une batterie apparemment déjà raccordée et une lampe clignotante à raccorder (est-ce obligatoire ?).
Merci d’avance.
branchement cellules portailbranchement cellules portail 02branchement moteur portail 03schema branchement cellules portail 04
04 mai 2013 à 10:50
