Remplacement cellules portail Cardin CDR999
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
19440
Question Forum Électricité : Remplacement cellules portail Cardin CDR999
hades92
hades92
12 messages
Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique.
Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à l'extérieur et une à l'intérieur du terrain)
Des petites bêtes et de l'humidité ont faire rendre l'âme à un jeu.
J'ai voulu commandé de nouvelles cellules, mais le vendeur m'a indiqué que cette référence ne se fait plus, remplacée par des CDR 999.
Je les ai installées, mais une des nouvelles à une borne en moins, mais celle qui manque n'avait pas l'air utilisée avant.
Les cellules ont la led d'alim qui fonctionne, j'ai beau essayer de régler le faisceau, le portail ne les détecte jamais, et il se referme, même si on se place devant le faisceau..
Les cellules sur poteaux noir sont les anciennes, et sur le mur blanc et le poteau gris, les nouvelles...
Y a t il une réinstallation à faire, un check...
Est-ce un problème de mauvais branchement...
J'espère que que quelqu'un pourra m'aider.. j'ai déjà rayer 2 fois ma voiture, le portail s'est refermé dessus..même en étant rapide, je n'ai pu échapper à la fermeture...
En vous remerciant.
remplacement cellules portail cardin 5remplacement cellules portail cardin 6ancienne cellule portail cardinremplacement cellules portail cardin 7remplacement cellules portail cardin 01nouvelle cellules portail cardincellules portail cardin 4remplacement cellules portail cardin 9schema portail cardin
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
14 octobre 2019 à 16:04
Forum électricité Réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous semblez avoir bouclé 2 conducteurs sur la cellule de réception (rouge et blanc).
Faite un essais en remplaçant le conducteur jaune par le rouge ou blanc sans raccorder le jaune.
14 octobre 2019 à 23:12
Forum électricité Réponse 2
hades92
hades92
12 messages
Sur les nouvelles ?
Car je n'ai pas touchées aux 2 cellules du potteau noir , j'ai essayé de refaire les mêmes branchements sur les nouvelles
15 octobre 2019 à 15:38
Forum électricité Réponse 3
hades92
hades92
12 messages
Je regarde cela ce week-end et je vous tiens au courant...
Effectivement, je n'avais pas vu sur la photo, que 2 fils ont l'air ensemble...
15 octobre 2019 à 16:44
Forum électricité Réponse 4
hades92
hades92
12 messages
Le sujet est très vieux, mais je n'ai pas eu le temps de tester avant.
J'ai enfin pu tester et rien ne fonctionne.
J'avais rebranché la nouvelle cellule à l'identique de l'ancienne...
Peut-être faut-elle les faire détecter par la centrale ?
A moins qu'un gars soit venu chez mon père à l'époque et ait shunté, touché le câblage dans la centrale, mais là, c'est hors de portée pour moi... Donc avec toutes photos que j'ai mises, si quelqu'un pourrait m'aider.
En vous remerciant beaucoup.
18 novembre 2020 à 22:28
Forum électricité Réponse 5
bipemn
bipemn
18 messages
Peut-être que le problème a été solutionné. Dans ce cas, il faudrait mettre la solution.
Dans le cas contraire, sur le récepteur de la CDR999, il y a 2 broches de test (en bas, à gauche - à gauche du bornier), il faudrait faire une mesure au voltmètre pour être sur de la réception du signal de l'émetteur (Cf notice CDR999) et faire l'alignement.
cellule photoelectrique cdr999
Notice cellules photoélectriques CDR 999
22 juin 2021 à 16:49
Forum électricité Réponse 6
hades92
hades92
12 messages
Malheureusement, toujours en panne.
J'ai vu sur la carte qu'il y a des shunts, je me dis que c'est le premier électricien qui avait peut-être mis ces shunts en attendant de changer les cellules, mais ne sachant pas vraiment si c'est ça, je n'ai pas osé retirer les shunts.
Pour le réglage des cellules, j'ai utilisé un laser, donc je ne pense pas que ce soit cela...
23 juin 2021 à 21:38
Forum électricité Réponse 7
bipemn
bipemn
18 messages
OK. Moi je ferais quand même cette mesure, au moins on sera sûr que le récepteur communique avec l'émetteur.
24 juin 2021 à 14:18
Forum électricité Réponse 8
hades92
hades92
12 messages
Je vais tester ce week-end.
24 juin 2021 à 16:06
  • 1. Branchement cellules portail Cardin
    N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
  • 2. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 3. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 4. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 5. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 6. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
    N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
  • 7. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 8. Remplacement cellules portail Extel
    N°15947 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Extel (600/2 AG) coulissant ancienne version. Il marche bien mais les cellules sont tombées en panne. J'ai trouvé dans le commerce une paire de cellules Extel type...
  • 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 10. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
    N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement cellules portail Cardin CDR999 >>>
